czujnik 18B20 przez RS232
Postprzez Zer0 » 26 sty 2010 00:34
Może te forum okaże się bardziej przyjazne dla uzytkowników stawiających pierwsze kroki w świecie labview, mam taką nadzieję ^^ otóż mam taki problem, a właściwie potrzebuję konsultacji odnosnie 18B20 mierzącego temperaturę w pełnym zakresie dokładności
No niby wszystko ładnie, pieknie, prosto, ale macie może pomysł, jak skonfigurować cały tor pomiarowy od 'visa serial' aż do 'scan from string' w taki sposób, żeby 'scan from string' podawał odczytane dane szeregowe w postaci 12 równoległych linii (dla pełnej rozdzielczości pomiarowej termistora), na których pojawiać się będą bity odczytane z 18B20 tak, żeby powiedzmy co 1 sekundę, albo 2 sekundy mieć odczyt temperatury..?
Tymi równoległymi bitami zajmie się już przygotowana formuła licząca...
Bardzo proszę o jakiekolwiek wskazówki i porady... Ewentualnie może w jakiś inny sposób zrealizować tor pomiarowy, ale z tego co się orientuję visa serial jest najlepszym rozwiązaniem...
Ja osobiście myślałem, aby przestawić 'data bits' na 6 i spróbować w jakiś (jeszcze bliżej nieokreslony sposób) odczytać 2 paczki po 6 bitów, czy to przez rejestr, czy też pętlę iterowaną... nie szukam gotowego lekarstwa na ten problem (chociaż to by bardzo ułatwiło zycie), ale wszelkie info na temat 1wire bus i odczytu danych z RS będą na wagę złota :3
Avatar użytkownika
Zer0
Dołączył(a): 26 sty 2010 00:23
Postprzez Zer0 » 26 sty 2010 00:58
czujnik 18B20 połaczyłem według schematu zaczerpniętego z tej strony:
http://kml.jogger.pl/2009/10/29/termome ... com-i-usb/
Avatar użytkownika
Zer0
Postprzez ky3orr » 28 sty 2010 21:43
Zer0 możesz podać skąd wziąłeś ten kod?
rozumiem, że transmisja ma bazować na analizowaniu stanu linii DTR.
nie rozumiem natomiast po co w port wysyłany jest string: MEANS:VOLT:DC?
wygląda to jak sterowanie jakiegoś urządzenia po GPIB lub coś w tym stylu :)
na mój gust trzebaby stworzyć vija, który przesyła dane szeregowo po linii DTR właśnie.
yegomość KY3ORR
Avatar użytkownika
ky3orr
Dołączył(a): 10 gru 2006 01:00
Pochwały: 7
Re: czujnik 18B20 przez RS232
Postprzez Zer0 » 29 sty 2010 10:22
AAA xD Te "means:volt:dc?" to tak na pałe wpisałem, żeby labVIEW nie chciał nić ode mnie przy uruchamianiu symulacji :D bo ten tor pomiarowy to był tak naprawde z ksiązki brany, gdzie był pokazany przykład VISA serial...
Przemyślałem troche sprawe i pomyslałem, żeby w ilości bitów zamiast 8 wpisać 6 i w któąś VISE ,czy to write, czy read wstawić pętlę iterowaną czasem odczytu 6 bitów...
Ale kurcze dużo kąbinowania wychodzi w takim układzie... więc szukam jakiejś pomocy, wskazówki jak by to konkternie skonfigurować, żeby RS232 odczytywał 12 bitów (chociaż RS ma 8 bitowy bufor) i żeby te bity mozna było na raz na sekundę, równolegle odczytać... coś czuje, że czeka mnei niezły hardkor :S
Avatar użytkownika
Zer0
Postprzez Ender » 29 sty 2010 11:35
To że chcesz odczytać 12 bitową wartość temperatury nie znaczy, że nagle wzrośnie długość bajtu danych przesyłanego po RS. Szybki rzut okiem na kartę katalogową i zobaczysz, że wartość temperatury przesyłana jest w dwóch ośmiobitowych bajtach, gdzie najstarsze bity MSB zawierają znak, a pozostałe 9 do 12 bitów (w zależności od ustawień w rejestrze konfiguracyjnym) zawiera odczytaną wartość temperatury.
Avatar użytkownika
Ender
Dołączył(a): 02 cze 2005 00:00
Pochwały: 6
Postprzez ky3orr » 02 lut 2010 15:49
Zer0 może zainteresuje Cię przejściówka 1Wire<->RS232, dzięki której łatwo obsłużysz czujniik przez komponenty VISA (Serial).
http://idom.wizzard.one.pl/index.php?co=st_rs2321wire
i jeszcze cos takiego:
http://www.elportal.pl/index.php?module ... y&ceid=118
yegomość KY3ORR
Avatar użytkownika
ky3orr
Pochwały: 7
Postprzez Zer0 » 04 lut 2010 14:57
ky3orr, coś czuję, że ratujesz mi skórę i jestem Ci winny ładną flaszkę :D jutro skoro świt lece do sklepu z elektroniką i kupuje potrzebne komponenty :) jak to odpale i skonfiguruje tor pomiarowy VISA, to normalnie cud będzie...
Avatar użytkownika
Zer0
Postprzez ky3orr » 04 lut 2010 23:25
Zer0 napisał(a):ky3orr, coś czuję, że ratujesz mi skórę i jestem Ci winny ładną flaszkę :D jutro skoro świt lece do sklepu z elektroniką i kupuje potrzebne komponenty :) jak to odpale i skonfiguruje tor pomiarowy VISA, to normalnie cud będzie...
o postępach swoich prac poinformuj tu nas kolego...
yegomość KY3ORR
Avatar użytkownika
ky3orr
Pochwały: 7
Postprzez Zer0 » 05 lut 2010 21:11
Narazie brak postepów... chociaż.. wiem już czego brakuje, aby projekt zadziałał jak należy. Otóż muszę sformułować odpowiednie zapytanie dla VISA write, bo w zalezności od tego, co wpiszę w VISA write takie wartości mam na stringu. No i kolejny problem to konfiguracja scan from string. Przeglądając aplikację lbview32 z tej paczki http://decibel.ni.com/content/docs/DOC-1092 oraz plik Read DS18B20 wyszło na jaw, że wraz z precyzją odczytu wiąże się ustawienie odpowiedniego czasu dla Wait (ms).. jak mniemam jest to ustawienie czasu dla Visa read... I odziwo dla ustawienia na wejściu VISA serial 7 bitów labview nie krzyczy błedu..
Avatar użytkownika
Zer0
Postprzez Zer0 » 05 lut 2010 22:37
Zmodyfikowana wersja wygląda tak
I w sumie jak na obrazku, siedze i dobieram zapytanie oraz typ skanu, żeby na wyjściu scan from string otrzymać wartość bitową, albo hexa - jedno lub drugie rozwiązuje problem.
Co jeszcze mnie zastanawia, to ilośc bitów przy VISA serial, otóż gdy wpisana wartość =8, to lab krzyczy 'framing error BFFFF006B', natomiast przy 7 zachowuje się normalnie i program zaczyna działać bez błędu, pomijając kod 55 :D.
Avatar użytkownika
Zer0
Postprzez Ender » 07 lut 2010 19:02
Pracując z jakimkolwiek urządzeniem naprawdę polecam zapoznać się z jego kartą katalogową, najczęściej wszystko co niezbędne jest tam wytłumaczone
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/DS18B20.pdf
W tym przypadku komunikacja opisana jest dokładniej na stronach 10-18, ale polecam przeczytać całą kartę. Sporo tego, komunikacja niestety nie sprowadza się do wysłania jednego pytania i uzyskania odpowiedzi, za każdym razem trzeba spełnić sekwencję transakcyjną, której przykłady są na stronie 18. Niestety z urządzeniami 1-wire nie miałem okazji się bawić, nie wiem również jak dobry jest konwerter na RS232 i na ile pozwala sterować linią komunikacyjną. Mam nadzieję, że lektura rzuci nieco światła na całe zagadnienie.
Pozdrawiam i życzę powodzenia
Avatar użytkownika
Ender
Pochwały: 6
Postprzez Zer0 » 07 lut 2010 23:20
A ja sie zastanawiam, czy ten DS18B20 był słusznie wybrany? może powinienem był wziąć się za lm335? O ile mozna go bezpośrednio do RS podpiąć (bez zewnętrznego kontrolera), może okazałby się łatwiejszy do odczytania temperatury?
Avatar użytkownika
Zer0
Powrót do Budowa struktury aplikacji
Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość
cron
