mam problem z oprogramowaniem multimetru UT61E. Widzialem w innych watkach,ze zajmowaliscie sie ut60e, jednak zanim dobiore sie do ramki danych mam problem z samym zainicjalizowaniem miernika. Zainstalowalem oprogramowanie od producenta- dziala bez zarzutu, wiec z kablem nie ma problemu. Ponizej zalaczam poczatek programu. Problem jest taki,ze zamiast 14 bajtow na porcie wyrzuca 2 lub 3 (oczywiscie z bledem -1073807253) a przy kolejnej iteracji 0. Przy zadaniu mu na sztywno 14bajtow tez sie rozsypuje.
Zrobilem dokladnie to co polecaliscie w innych postach- mam zainstalowany pakiet Visa 5.3, jest czyszczenie bufora, opoznienie,zeby dane mogly sie do niego dostac itp. Powinno dzialac wzorowo. Nie wiem juz czego sie chwycic.
Moglibyscie zerknac na to? Przyjme wszystkie sugestie.
Pawel
problem z ut61e
problem z ut61e
- rs232_200513_v2.vi
- (15.33 KiB) Pobrany 380 razy
Daniel PCL
Re: problem z ut61e
Hej
A może ten miernik będzie chodził na driverach do multimetrów Voltcrafta??
Ja korzystam z UT60E i on super komunikuje się za pomocą:
http://sine.ni.com/apps/utf8/niid_web_d ... el_id=5216
Z pozdrowionkami
Daniel
Z pozdrowionkami
Daniel
problem z ut61e
Dzięki bardzo za podpowiedź. Działa teraz na pewno zdecydowanie lepiej.
Zastanawia mnie tylko jedna sprawa.
W property node: bytes at port wyrzuca mi teraz zmienne wartości (od 12 do 70-przynajmniej nie 0). Nie przeszkadza programowi jednak w bloku Read na sztywno przyjać wartości 14 jako byte count (ramka danych dla ut61e ma taka sama wielkość jak ut60e) i taką też otrzymać jako wartość zwrotną za blokiem. Czy można ten fakt tak po prostu zlekceważyć?
Pozdrawiam i jeszcze ra dzięki wielkie za pomoc.
