Aktualnie dostałem propozycję wykoniania dość ciekawego projektu do prywatnego warsztatu elektronicznego zleceniodawca ma pomysł żeby wszystkie urządzenia smieścić w jednej obudowie z powodu małej powierzchni warsztatu ale też prządku itd poiwedziałem że moge spróbowac czy będe w stanie wykonać tak zaawansowany projekt więc przedstawiam zalożenia .
Całośc zamnięta w obudowie pc może być normalna stacjonarna stojąca lub leżąca . Opcjonalnie serwerowa + monitor klawiatura myszka czyli standard.
Cała obudowa w przypadku dużej stacjonarnej była by podzielona na 2 części część pc i część robocza czyli moduły :
- woltomierza *2
- amperomierza czyli woltomierz mierzący spadek napięcia na boczniku *2
-jesli była by taka mozliwośc to oscyloskopu ale jak wiadomo to związane jest z kupnem przetwornika a/d pod pci który jest obsługiwany przez labview
-za pomocą wirtualnego zasialcza chciałbym regulować napięcie na wyjściu zasilacza symetrycznego czyli -30 do 0 i od 0 + 30 -
- funkcja regulacji prądu wyjściowego zasialcza czyli regulowane ograniczenie prądowe
powyższe 2 punkty to w zasadzie przetwornik d/a czyli regulacja potencjometru mozna w sumie to wykonac na silniczku krokowym i potencjometrze wieloobrotowym
i to wszystko w sumie pozostaje jedynie ogarnięcie tego wszystkiego przez sterowanie PC w jednym zgrabnie skondensowane w jednym programie
oczywiście jestem tylko zainteresowany kwestią mozliwości wykonania takiego projektu oraz ewętualnie linki do stron z przydatnymi materiałami
* po jakimś czasie znalazłem kilka ciekawych informacji przydatnych w rozwiązaniu mojego problemu
panel kontrolny chciałbym rozwiązać podobnie tak jak w tym projekcie :
http://www.imne.pwr.wroc.pl/Wydawnictwa ... RUSZKA.pdf ale także idea dostepnego tutaj miernika jest bardzo ciekawa tylko nie wiem czy może on dokonywac pomiaru tylko napięcia stałego zmiennego
http://forums.ni.com/ni/board/message?b ... 75#M284559 tutaj chyba jest wykorzystany przetwornik a/d
http://sine.ni.com/devzone/cda/epd/p/id/3792 tutaj z uzyciem karty dzwiękowej
jeszcze tylko nie moge znaleść materiałów dotyczących zalączania przekaźnika lub tranzystora
