OSCYLOSKOP w labview
hej, jestem użytkownikiem labview calkiem niedoswiadczonym i niewiele potrafie zrobic, dlatego moje pytanie pewno wielu rozsmieszy, rozbawi i wogole...
musze wykonac taka oto rzecz, a zupelnie nie wiem jak, wiec blagam wrecz o pomoc...
moim zadaniem jest utworzenie oscyloskopu w labview, ma on dzialac tak ze zczytuje dany przebieg z karty NI USB-629 i wyswietla na waveform graph, co udalo mi sie zrobic, ale problem polega na tym ze musimy miec mozliwosc ingerencji w podstawe czasu i amplitude wykresu, czyli regulowanie skali osi X i osi Y za pomoca KNOBow, problem polega na tym, ze obszukalem sie tego i wogole nie wiem w jaki sposob podlaczyc knoba, tak zebym mogl nim sterowac osia....
Prosze o pomoc
Prosze o pomoc
Re: OSCYLOSKOP w labview
Najlepiej użyć do tego Property Node jak na rysunku poniżej.
ok, a jak pozniej podlaczyc do tego knoba?? to wystarczy normalne polaczenie kabelkiem, czy tam trzeba jakies zalozenia podawac czy cos... jakby ktos mogl podac mi caly schemat takiego oscyloskopu z 2 przyciskami, takiego zebym na wejscie nie bylo nic podane... z gory dzieki, pozdrawiam
robie cos takiego, na razie testowo zamiast odczytu z karty dalem generator sinusa, ale nie wiem jak podlaczyc pod ten waveform range zeby dzialalo, moge prosic o pomoc??
PROSZE O POMOC< BO NIE MOGE SOBIE PORADZIC Z POLACZENIEM TEGO... jesli ktos moze to przyslijcie mi jak to ma byc polaczone i ewentualnie jakie maja byc zalozenia, BLAGAM O POMOC
Proszę.
wielkie dzieki, tylko powiedz mi jak moge przekonwertowac ten plik, bo jamam wersje labview 8.2 i nie chce mi tego pliczku otworzyc...
Bogdani, ciągle nie dasz się przekonać, że wymóg podawania wersji LV przy każdym poście nie ma sensu?
oHmik... zawsze podawaj wersję LV jakiej problem dotyczy - to oszczędza czas. W 8.5 możesz to zapisać 8.2 ale ja mogę zrobić to dopiero na jutro. Może wcześniej znajdzie się jakaś dobra dusza i zrobi to dla Ciebie.
to w takim razie czekam do jutra... z gory dzieki...
- bartus
prosze ;)
Witam. Ja natomiast mam do zrobienia oscyloskop na karcie dzwiekowej. Przerobilem troche podawany tutaj projekt oscyloskopu, mam natomiast problem z wyswietlaniem danych na grafie m.in nie reaguje na ustalony zakres wartosci w osi x. Moze zechcialby ktos zerknac do tego? Bylbym bardzo wdzieczny. Pozdrawiam.
CZy mozesz przekonwertowac plik oscyloskop11.vi do LV 8.5
