Cześć!
Na początku chciałbym się powitać, gdyż to mój pierwszy (i mam nadzieję nie ostatni ;) ) wpis na tym forum. Jestem początkującym programistą, a obeznanie z LabVIEW mam na poziomie CLAD.
A teraz do rzeczy:
Chcę zmusić LV do wywołania Windowsowego okienka uwierzytelniania (takie : http://lh5.ggpht.com/gduncan411/SE6OE0X ... imgmax=800). Z tego co udało mi się znaleźć, odpowiada za to CredUIPromptForCredentials (http://msdn.microsoft.com/en-us/library ... 85%29.aspx) i będę potrzebował do tego Call Library Function Node'a. Mam więc pytanie: czy mogę w tym Node przy zbudowaniu prototypu funkcji pominąć parametry opcjonalne? O ile z "gryzieniem" się standardowych typów nie powinno być problemów, o tyle nie wiem co zrobić ze wskaźnikiem do struktury (1 parametr), a w/g opisu nie jest mi on do niczego potrzebny. Jak to ugryźć?
Btw słyszałem, że można w LV zrobić własne okienko uwierzytelniania i też chętnie bym się dowiedział co i jak, aczkolwiek priorytetem jest to powyższe.
Funkcja z DLL i jej wywołanie - okno uwierzytelniania
Re: Funkcja z DLL i jej wywołanie - okno uwierzytelniania
Niestety nie pracuje w tej chwili z LV więc nie mogę spojrzeć w konfigurację Call Library Function Node. Ale z tego co pamiętam to chyba by można było dać tam wskaźnik na coś innego (np.: *int_32, albo na *void jeżeli jest).
Ok, zadziałało poprzez podanie przez wartość 0. Dzięki za odp.
I działa, wywołujesz to okienko? Jeśli przez wartość podałeś tam 0, to podałeś null pointer po prostu. Nie rozkracza się to?
Podałem nulla, bo i tak w 1 miejscu funkcja tego wymagała, a dla opcjonalnych argumentów na razie łyka
