Dwie działające równolegle kontrolki
czy jest możliwość tak jak w temacie zrobienia dwóch kontrolek działających niezależnie ale zmieniające tą samą wartość?
Konkretnie chodzi o suwak w skali logarytmicznej i zwykłą kontrolkę numeryczną, i żeby w obu na raz można było zmieniać wartości i przy zmianie w jednej wartość w drugiej automatycznie aktualizowała się w czasie rzeczywistym.
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
- bartus
dokładnie nie pamiętam jak się opcja nazywa, ale jest właściwość slidera, żeby miał "numeric indicator" powiązany z nim i z tego co kojarze, to można przez to też modyfikować wartość, sprawdzę jak będę przy komputrerze z LV
jeszcze coś takiego masz :
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help ... roperties/ -> show digital display i kolejne opcje
Re: Dwie działające równolegle kontrolki
Jeśli używasz event, możesz zrobić to tak jak w załączniku - property node -> Value.
- parallel_controls.vi
- v8.5
- (9.96 KiB) Pobrany 276 razy
Dzięki za pomoc. Zyga, Twój sposób jest prawie dobry, rzecz w tym, że program po zastosowaniu eventa nie działa w czasie rzeczywistym, czyli jak zmieniam jakąś inną wartość to nie widać efektu, po prostu cały program czeka z wyświetleniem jakiejkolwiek zmiany do póki nie zmienię tej wartości z eventa. Gdyby to udało się poprawić to zdaje się, że wszystko byłoby w porządku.
Jeżeli koniecznie nie chcesz obsługiwać eventow, możesz spróbować w ten sposób..
- parallels_controls.vi
- v8.5
- (9.28 KiB) Pobrany 313 razy
Eventy same w sobie mi nie przeszkadzają, tylko to, że cały program jest nieruchomy do czasu operacji na zmiennej w evencie. Przypuszczam, że coś da się z tym zrobić tylko nie wiem co.
dobrym rozwiązaniem jest obsługa wszystkich kontrolek przez event. Domyślam się jednak, że musiał byś przebudować architekturę programu. Możesz podłączyć pod terminal timeout (niebieska klepsydra), wartość w milisekundach, po której przy braku zdarzenia, nastąpi wykonanie timeoutu.. Mija się to jednak z celem..
Poradziłem sobie już przy zastosowaniu eventów. Dzięki wielkie za pomoc.
