Witam wszystkich.
Mam pewien problem. Chciałabym, aby jedna kontrolka numeryczna była dostępna na dwóch zakładkach Tab Control. Czy istnieje taka możliwość?
Z góry dziękuję za pomoc
Kontrolka
Kontrolka
Można obejść ten problem tworząc 2 kontrolki na 2 tabach o tym samym Caption. Dalej przepisywanie wartości z jednej kotrolki do drugiej np. w strukturze Event za pomocą property node Value.
Re: Kontrolka
Innym sposobem jest umieszczenie kontrolki obok taba, a następnie zaznaczenie jej i przesunięcie w obszar taba za pomocą klawiszy kursora. Pojawia się brzydki czarny cień, ale on znika podczas uruchamiania.
Kontrolka
Problem z Twoim rozwiązaniem Vugie jest taki, że kontrolka "pojawi" się na wszystkich zakładkach. Jeśli kolega misiek90 ma tylko dwie zakładki to super. Jeśli ma więcej i nie chce tej kontrolki na wszystkich zakładkach to trzeba pokombinować (nie żeby się nie dało... wszystko się da )
Kontrolka
Jeżeli chcesz umieścić jedną kontrolkę w dwóch zakładach, to może to oznaczać "uwspólnioną funkcjonalność". Może warto rozważyć wrzucenie obu zakładek do jednej zakładki nadrzędnej. Czyli mówiąc prościej zagnieździć Tab control, a rzeczoną kontrolkę wrzucić do nadrzędnej (widocznej z obu podrzędnych)
Ostatnio zmieniony 17 sty 2013 10:33 przez TMa, łącznie zmieniany 2 razy.
