Przeźroczysty meter
Przeźroczysty meter
Czy dałoby się zrobić tak, żeby tło indicatora meter było całkiem przeźroczyste? Jak ustawiłem jak na rysunku, to po prostu nie działa
- meter.png (9.8 KiB) Przejrzano 5793 razy
Przeźroczysty meter
menu view->tools pallete -> set tools zmien kolor na transparent. No chyba, że potrzebujesz to zrobić programowo...?
Re: Przeźroczysty meter
Wygląda na to, że ta kontrolka ma jeszcze ramkę (Frame), która jest nieedytowalna na FP*. Łap wersję z przeźroczystą ramką:
1. Zrzuć kontrolkę na Front Panel.
2. Prawy klik na niej -> Advanced -> Customize...
3. Kliknij na ikonę "klucza" na pasku, żeby zmieniła się na "pęsetę": 4. Teraz możesz edytować poszczególne komponenty składające kontrolkę. Niektóre można skasować, inne np. pokolorować i zmienić kształty. Polecam pobawienie się i oglądanie efektów.
5. Żeby sobie ułatwić, wybierz menu Window -> Show Parts Window. W wyświetlonym okienku można łatwo się przeklikać przez wszystkie komponenty. W ten sposób zauważysz, że to, co kolorujesz przez twój Property Node to Housing, a poza nim jest jeszcze ten nieszczęsny Frame. Ja go po prostu pokolorowałem na przeźroczysty (hmm, można coś pokolorować na "przeźroczysty"?
Jeszcze jeden tip: przytrzymaj shift i kliknij prawym przyciskiem myszy na FP/BD, żeby wywołać kontekstowo Tools Pallete. Przydaje się, żeby szybko przełączać się między narzędziami przy edytowaniu GUI.
Ed.
* Ok, ta ramka jednak jest do pokolorowania bezpośrednio na FP, trzeba tylko "malować" odpowiednio blisko krawędzi kontrolki.
Jak takie coś zrobić samemu:
Ed.
