komunikaty w labview
Mam pytanie jak zrobić komunikaty w labview które mierzą częstotliwość lub napięcie i w razie błędniej wartści informuja o tym? Dodam ze program powiazany jest z sterownikiem PLC. Zrobiłem structure case i owszem wyskakuje komunikat ale cały czas po kliknięciu ok komunikat się powtarza.
Re: komunikaty w labview
Pewnie dla tego ze warunek caly czas jest spelniony.
Dodaj sobie jakoegos booleana ktory sie zapali w momencie przekroczenia limitu i po problemie.
a jakies inne rozwiazanie ponieważ dalej problem pozostaje nie rozwiazany? w załączniku pokazuje w przyblizeniu oco mi chodzi
- Untitled 1.vi
- (8.97 KiB) Pobrany 526 razy
ten układ wyswietla błąd tylko raz. Aby ponownie zobaczyć komunikat układ musi najpierw powrócić do wartości dozwolonej
Ostatnio zmieniony 25 lis 2016 21:54 przez micard, łącznie zmieniany 1 raz.
dzięki za szybką opdowiedź, ale wciąż wyskakuje mi komunikat za komunikatem i nie moge zmienic wartość
- ksyhu
Zobacz załącznik.
- Pick.png (27.39 KiB) Przejrzano 12806 razy
mógłbyś to wrzucić w .vi ?
mam jeszcze prośbę bo raczkuję w labview dopiero i mam pytanie jak współgrać działąnie komunikatu z działaniem diod całego ukąłdu poniewaz mój ukałd bedzie wyświetlał racę transformatora zalezna od czestotliwosci i napiecia i chce zrobic aby wyskakiwał komunikat dla napięcia i dla częstotliwości i dodatkowo sygnalizacje cały czas na front panelu
- 2.vi
- (17.75 KiB) Pobrany 534 razy
dziękuje za pomoc problem rozwiązany
