komunikaty w labview
Jamaj
Post autor: Jamaj »
Mam pytanie jak zrobić komunikaty w labview które mierzą częstotliwość lub napięcie i w razie błędniej wartści informuja o tym? Dodam ze program powiazany jest z sterownikiem PLC. Zrobiłem structure case i owszem wyskakuje komunikat ale cały czas po kliknięciu ok komunikat się powtarza.
pawhan11
Re: komunikaty w labview
Post autor: pawhan11 »
Pewnie dla tego ze warunek caly czas jest spelniony. :)
Dodaj sobie jakoegos booleana ktory sie zapali w momencie przekroczenia limitu i po problemie.
CLS - Certified LabVIEW Student
Jamaj
Post autor: Jamaj »
a jakies inne rozwiazanie ponieważ dalej problem pozostaje nie rozwiazany? w załączniku pokazuje w przyblizeniu oco mi chodzi
Untitled 1.vi
(8.97 KiB) Pobrany 526 razy
micard
Post autor: micard »
ten układ wyswietla błąd tylko raz. Aby ponownie zobaczyć komunikat układ musi najpierw powrócić do wartości dozwolonej
Ostatnio zmieniony 25 lis 2016 21:54 przez micard, łącznie zmieniany 1 raz.
Jamaj
Post autor: Jamaj »
dzięki za szybką opdowiedź, ale wciąż wyskakuje mi komunikat za komunikatem i nie moge zmienic wartość
ksyhu
Post autor: ksyhu »
Zobacz załącznik.
Jamaj
Post autor: Jamaj »
mógłbyś to wrzucić w .vi ?
Jamaj
Post autor: Jamaj »
mam jeszcze prośbę bo raczkuję w labview dopiero i mam pytanie jak współgrać działąnie komunikatu z działaniem diod całego ukąłdu poniewaz mój ukałd bedzie wyświetlał racę transformatora zalezna od czestotliwosci i napiecia i chce zrobic aby wyskakiwał komunikat dla napięcia i dla częstotliwości i dodatkowo sygnalizacje cały czas na front panelu
2.vi
(17.75 KiB) Pobrany 534 razy
Jamaj
Post autor: Jamaj »
dziękuje za pomoc problem rozwiązany
