CVIRTE - brak plików
: 22 wrz 2010 09:19
Na początek kilka słów wyjaśnienia, czyli mam stanowisko, na którym są zbierane pomairy za pomocą modułów SCXI i trafiają do komputera przez zainstalowaną kartę PCI-MIO-16E-4. W komputerze mam LV 6.1 i wszystkie potrzebne dodatki. Aplikacja jest napisana i skompilowana i nie mam dostepu do kodu programu. MAX jest w wersji 2.2.
Problem jest taki, że przy odpalaniu MAX'a wyskakuje mi komunikat "can't find the RTE directory C:\WINNT\system32\cvirte\
" - klikam OK i kolejny "Unable to open C:\Program Files\National Instruments\max\bin\cvirte.rsc" - klikam OK. MAX się odpala i powiedzmy wybieram sobie jakiś kanał (gdzie podpięta jest np. termopara) i wszystko śmiga. Pomiary są, ale po pewnym czasie wywala się MAX i trzeba go włączać od początku. Jeżeli natomiast najadę na na porty (tam, gdzie jest konfiguracja portu COM i LP) wywala te same komunikaty i wyłącza MAX'a.
W necie znalazlem poradę, że muszę zainstalować "LabWindows/CVI", ale problem jest taki, że już mam to zainstalowane, a gdy wyszukuję, gdzie są pliki cvirte okazuje się, że są w innej lokalizacji, niż tam, gdzie szuka ich MAX. Od razu dodam, że instalowałem to kilka razy i dalej nic, a podczas instalacji nie można podać lokalizacji, gdzie to ma być. Kopiowanie plików także nic nie pomaga.
Drugi problem pojawia się gdy chcę uruchomić aplikację w LV. Wyskakuje mi bląd:
"Error 10001 ocurred at DIO Port Config.
Possible Reasons
NI-DAQ-LV: An Error was detected in the input string : The arrangement or ordering of the characters in the string is not consistent with the expected ordering. Process has been working previously for years. "
Dodam, że NI DAQ jest instalowane z płytki z LV 6.1 i jest w wersji 6.9.2. Domyślam się, że ten błąd jest związany z tym pierwszym, czyli coś nie gra w konfiguracji portów MAX'a, choć karta PCI jest w komputerze i nie wykorzystuje ani COM'a ani LP.
Instalację przeprowadzałem kilka razy, próbowałem z nowszym MAX'em i NI DAQ. Nadal tak samo. Jeżeli ma ktoś jakiś pomysł to niech daje, bo mi się już skończyły.
Pozdrawiam.
Possible Reasons
Pozdrawiam.
