dodatkowe linie na wykresie
piotrek88
Post autor: piotrek88 »
Mam pytanie jak można wstawić jakieś linie limitu na wykresie,
wiem że poziome można bez problemu dodać korzystać z właściwości wykresu, albo z bloczków formułujących limity, ale jak można coś takiego zrobić chcąc uzyskać linie np. jakąś skośną przecinającą wymagane punkty, zależy mi tylko by pojawiła się linia na wykresie, bez innych integracji w sposób wyświetlenia charakterystyki?
n_dakota
Wersja środowiska: LabVIEW 2018
Post autor: n_dakota »
Może nałożyć drugi-przezroczysty wykres?
Np coś takiego jak w załączniku.
Untitled 1.vi
(25.94 KiB) Pobrany 423 razy
piotrek88
no raczej nie wiem czy to się sprawdzi, jeśli zacznę korzystać z graph palette na tym wykresie głównym to ta linia nie będzie odnosiła się odpowiednio do tego zmienianego wykresu
Harnas
Post autor: Harnas »
Czy mozna do XY Graph dorzucic jeszcze jedna inaczej wyskalowana os Y, po to zeby na przyklad na jednym wykresie porownywac przebiegi dwoch roznych funkcji czytanych z osobnych plikow? Osia X jest zawsze czas.
oczekp
Re: dodatkowe linie na wykresie
Post autor: oczekp »
można. Kliknij prawym myszy na oś Y i następnie Duplicate Scale. Kolejno w właściwościach ustaw oś do odpowiedniego wykresu.
Harnas
W jaki sposob moge wybrac, ktora z osi Y ma byc widoczna ? Chcialbym to sterowac za pomoca Buttonu i nie moge znalesc tego Property Node :(
Od razu drugie pytanie, czy jest mozliwosc ustawienia legendy w ten sposob, zeby byla widoczna powiedzmy tylko w zakresie Plotow "5-10" albo "11-15" a nie od zera.
Pokazywanie tylko wybranych osi - załącznik.
Co właściwie chcesz zrobić z tą legendą? Użytkownik ma sobie wybierać, które wykresy mają być widoczne? To można zrobić Waveform Graph i podawać tylko niektóre wykresy, z odpowiednim edytowaniem nazw wykresów przy zmianie wyboru.
Chart.vi
LV2009
(9.83 KiB) Pobrany 412 razy
