Komunikat po czasie bezczynności
: 07 maja 2016 16:48
autor: Korec
Jestem osobą początkującą w LabView. Zdaję sobie sprawę, iż problem pewnie jest infantylny, ale na zadanie z zajęć mamy do zaprogramowania pewne wydarzenia przy pomocy "Event Structure". Część zrobiłem, niestety nie mam pojęcia jak zrobić, aby wyświetlić komunikat po 5 sekundach bezczynności. Udaje mi się jedynie wyświetlać komunikat po 5 sekundach, gdy kombinuję coś z "Mouse Move" w Event Source "Pane" (bo myślę, że tam się to powinno odbywać), kompletnie mi nic nie wychodzi.
Prosiłbym o jakieś nakierowanie jeśli można i z góry dziękuję! :)
: 07 maja 2016 17:09
autor: koofaya
Jak wstawiasz strukturę Event Structure, to domyślnie masz w niej stan timeout.
Jak sama nazwa wskazuje, zawartość tej ramki zostanie wykonana, gdy czas oczekiwania na zdarzenie zostanie przekroczony. W lewym górnym rogu (chyba nawet jest tam klepsydra) podpinasz czas oczekiwania na zdarzenie.
Resztę rozwiązania pozostawiam Tobie.
Polecam folder examples w katalogu z LabVIEW i materiały w sieci.
Re: Komunikat po czasie bezczynności
: 07 maja 2016 18:40
autor: Korec
No to jest dokładnie to co umiem zrobić, jak już pisałem, umiem zrobić tak, żeby co 5 sekund wyświetlał się komunikat, ale nie umiem zrobić tak, żeby wyświetlał się jedynie w przypadku, gdy użytkownik nie rusza myszką :( Generalnie nie chcę Wam wysyłać VI, chociaż jak kompletnie nie będę umiał to wyślę :D
Chciałbym raczej, żeby mi ktoś napisał, jakie tu struktury zastosować. Czy może wrzucić "Timeout" wewnątrz "Pane: Mouse Move"? Jeśli tak, to da się jakoś zaznaczyć w tej pętli, że brak ruchu to "false" a ruch to "true"? Kombinuję już na wszystkie sposoby i nic nie wychodzi, może i za głupi jestem, ale proszę o pomoc :P
Z góry dzięki! :)
: 08 maja 2016 15:37
autor: MicroBlock27
zczytaj sobie z event structure koordynanty myszki lub z acquire input data i sprawdzaj czy się zmieniły (jako wersja poolingowa)
: 09 maja 2016 19:24
autor: koofaya
MicroBlock27 ma dobry pomysł, a w linku poniżej bardziej szczegółowo:
http://forums.ni.com/t5/LabVIEW/quit-lv ... -p/1047670
Jeżeli w timeout'cie nie ma się dziać nic innego, możesz go śmiało ustawić na 1000ms.
Nie wiem, czy wiesz jak zrobić taki prosty timer na shift-registrze... Eventy (wszystkie lub tylko te od myszki) wpisują aktualny timestamp do shift-registra.
Problem zaczyna się wtedy, gdy na pierwszych dziesięciu stronach wyników w Google nie ma rozwiązania =)
: 09 maja 2016 20:24
autor: Korec
Boże, to takie proste, a ja już przekombinowałem z kilkanaście funkcji których nawet na zajęciach nie było (przynajmniej coś się nauczyłem :D ) i jakichś dziwnych konstrukcji typu event w evencie, byleby to zrobić (ale nie wychodziło). No nic, dzięki, dla Was pochwały a temat do zamknięcia :)
