Symulator panelu fotowoltaicznego.
: 25 lut 2018 14:11
autor: kawonix
chciałbym stworzyć symulator panelu fotowoltaicznego, który miałby modelować charakterystykę I=f(U) w zależności od nasłonecznienie. Jestem nowicjuszem i chodzi mi raczej o znalezienie kilku wskazówek, gdyż zależy mi na samodzielnym wykonaniu projektu. Czy ktoś może polecić jakiś poradnik? Tutoriale o ogólnym tworzeniu aplikacji?
Re: Symulator panelu fotowoltaicznego.
: 25 lut 2018 23:50
autor: wiciu
Jeśli chodzi o ogólne tworzenie aplikacji w LabView, to mogę polecić na początek kanał na YT pełny tutoriali z LabView. Kanał ten nazywa się NI FIRST Robotics.
Co do symulowania ogniwa PV, to na charakterystykę I-V są wzory, które możesz zamodelować w LabView podając parametry ogniwa. Wystarczy przepisać ten wzór do Formula Node oraz dodać wejścia i wyjścia.
: 26 lut 2018 09:29
autor: micard
Modele o różnym stopniu skomplikowania - od prostych po bardzo złożone znajdziesz tutaj:
http://pveducation.org/es/pvcdrom/appen ... tovoltaics
: 27 lut 2018 17:13
autor: kawonix
Dziękuję, materiały na pewno pomogą w edukacji. Myślę, że jeszcze poproszę o pomoc ;)
: 07 kwie 2018 16:59
autor: kawonix
Witam, nie potrafię dodać podanych przez was prametrów do Formula Node. Mogę liczyć na podpowiedz jak to zrobić?
: 10 kwie 2018 10:17
autor: micard
jaki model chcesz zaimplementować? Możesz tu wkleić równanie?
: 10 kwie 2018 16:04
autor: kawonix
Chciałem zobaczyć czy da się otrzymać wykres jak na załączonym obrazie. Wklepałem jak leci wzór, tylko nie potrafię skonfigurować grafu. Pojawia się pytanie czy aplikacja jest wykonana poprawnie. Próbuje znaleźć jak konfiguruje się grafy, żeby usunąć os czasu. Dane zaczerpnąłem z przypadkowego panelu znalezionego na ebay czy aliexpres.
: 11 kwie 2018 15:12
autor: micard
Twoja aplikacja oblicza FF i Pmpp dla danych wejściowych, które podajesz.
Następnie dodajedwa punkty o takich wartościach do wykresu.
Jeśli chcesz wygenerować wykres jaki zamieścileś, musisz wiedzieć jakiego modelu ogniwa słoneczego chcesz użyć.
: 11 kwie 2018 21:22
autor: apb
Masz źle zapisany wzór dla FF, powinno być tak:
FF=Impp*Umpp/(Isc*Uoc);
Po co umieszczasz kod w pętli for skoro i tak za każdym razem obliczasz tą samą wartość (stałe wartości wejściowe)?
Każde kolejne uruchomienie aplikacji powoduje dodanie dwóch punktów do wykresu (104 i 0,59) dla kolejnych wartości czasu.
kawonix pisze: 10 kwie 2018 16:04 Próbuje znaleźć jak konfiguruje się grafy, żeby usunąć os czasu.
Nie za bardzo rozumiem co masz na myśli, ale jeśli chodzi Ci o kreślenie punktów (X,Y) na wykresie, to korzystaj z XY Graph.
: 25 kwie 2018 15:44
autor: kawonix
O coś takiego mi chodziło :D trochę czasu zajęło, więc cieszy tym bardziej.
Chciałbym jeszcze dodać jakieś zdjęcie, żeby tło było ładne np. jakiś panel PV. To już raczej znajdę na forum (tak myślę)
Wzór, który zaimplementowałem
Aplikacja na razie wyglada tak
: 25 kwie 2018 19:23
autor: micard
Dobra robota!
Nic tak nie satysfakcjonuje jak samodzielnie wykonany projekt z dobrym rezultatem.
W tej chwili masz dwa osobne wykresy; możesz złożyć je w jeden i dodać oś mocy z prawej strony. Będzie wtedy wyglądał jak klasyczna charakterystyka ogniwa fotowoltaicznego.
: 13 cze 2018 18:54
autor: kawonix
Przyjaciele, mam bardzo proste pytanie, ale nie potrafię tego ogarnąć. Jak mam pogrubić wszystkie napisy?
: 13 cze 2018 20:16
autor: micard
Żadna ujma -LV ma całkowicie nieintuicyjne rozwiązanie tego problemu ;]
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help ... ont_style/
https://knowledge.ni.com/KnowledgeArtic ... 0019RQISA2
: 13 cze 2018 21:16
autor: kawonix
Bardzo duży kciuk w górę! Dzięki!
: 14 cze 2018 10:06
autor: micard
gdzies tu był of tego guzik :)
