Funkcja dopasowująca wykresu w DIAdem
: 26 wrz 2018 23:03
autor: spalinowy
W jaki sposób można dla poniższego wykresu znaleźć funkcję dopasowującą w DIAdem? Czyli żeby zamiast tych kilku pętli była tylko jedna. Niby w palecie Curve Fitting jest Non-Linear Curve Fitting, jednak jedyne co uzyskuję to krzywą, której daleko do elipsy.
Re: Funkcja dopasowująca wykresu w DIAdem
: 27 wrz 2018 10:01
autor: micard
Bo "Curve fitting" to tak na prawdę optymalizacja funkcyjna - a Ty chyba potrzebujsz parametrycznej.
Prostym krokiem byłoby podzielić uzyskane punkty na dwie (y>0; y<=0)lub cztery sektory oddzielone osiami i zrobić curve fitting dla każdej z nich z osobna. Tochę to mało eleganckie, ale zadziała.
Jeśli wiesz, że ma wyjść elipsa to możesz spóbować optymalizacji parametrów elipsy, lub potraktować krzywa jako zamknięty spline
: 27 wrz 2018 10:37
autor: PiDi
Bez danych źródłowych ciężko mi sprawdzić, ale w Analysis -> Curve Fitting jest Calculate Circle Approximation.
- circle.png (18.47 KiB) Przejrzano 9917 razy
: 27 wrz 2018 12:46
autor: spalinowy
Fakt, plik danych będzie pomocny.
No właśnie próbowałem w tym oknie, ale nie udało mi się. Chyba wszystkie opcje z menu testowałem. Inna sprawa, że jeszcze trudniej będzie to zrobić nie poprzez elipsę, bo wykres nie jest nią do końca.
W takim przypadku pozostaje mi pisanie skryptu w VBS dla regresji nieliniowej?
: 27 wrz 2018 19:01
autor: dajpanspokój
Nie znam diadema, ale nie da sie zamienic tych punktow z kartezjanskiego na polarny i wykreslic graf ktory ma w osi x 0-360?
Mozesz wtedy polaczyc trzy takie grafy (jeden -360 do 0, drugi 0-360 a trzeci 360-720) i zrobic curve fitting, wyciac srodkowy i z powrotem do kartezjanskiego. Sklejanie tych grafow ma na celu sprawienie ze pochodna w 0 i 360 jest taka sama.
: 28 wrz 2018 10:50
autor: micard
Czyli @dajpanspokój proponujesz prawie to samo - tylko przeniesienie do innych współrzędnych.
Jak już wrzucamy inne przestrzenie na stół - to zaproponuje przejscie w domenę parametrów elipsy (x, y, a, b, fi) i implementację transfotmaty Hough'a dla elipsy:
https://en.wikipedia.org/wiki/Randomize ... _transform
https://stackoverflow.com/questions/630 ... -transform
: 28 wrz 2018 11:48
autor: spalinowy
Sprawdziłem rozwiązanie @dajpanspokój i jest jak pisze @micard.
Ciekawy sposób proponujesz @micard, jednak trochę za dużo czasu by mi to zajęło. Ostatecznie wytnę jeden reprezentatywny fragment i będzie po temacie.
Dzięki za pomoc!
