Rozpoznawanie znaków drogowych
: 16 lis 2006 13:50
autor: swiety21
Wiatm!
Mam do wykonania program wyszukujący i rozpoznający znaki drogowe na zdjeciu ale nie bardzo wiem jak sie za to zabrac bo zarys przetwarzania obrazów i IMAQa miałem minimalny i potrzebuje pomocy :(
Byłbym wdzieczny za wszelkie informacje dotyczace mojego problemu,algorytmu albo czegokolwiek :?
Re: Rozpoznawanie znaków drogowych
: 16 lis 2006 19:58
autor: Gość
1- Nie oczekuj rozwiązania problemu. Przynajmniej za friko.
2- IMAQ to bardzo wydajne narzędzie do rozpoznawania obrazów. Poszukaj w bloczkach "Match Pattern" i związanych z tym przykładów.
3- W Vision Assistant mozna zbudować cały skrypt rozpoznający wzorce (zakładka MachineVision) a następnie wygenerowac VI do LabVIEW
4- Podstawą do dalszych działań jest prawidłowo przygotowany obraz na wejściu i obraz wzorca. Przygotowanie obrazu (transformacja nieliniwa i liniowa, ewentualnie ekstrakcja koloru i tym podobne) najprościej zrobić w Vision Assisteant metodami doświadczalnymi (interaktywnie, analizując histogram na pzykład)
5- znaki dogowe to proste wzorce do rozpoznawania. Jeśli masz jakiekolwiek doświadczenie z przetwarzaniem obrazów w Matlabie, KS, Vidas, lub czymkolwiek innym to nie przewidywałbym problemów.
6- Napisz coś więcej: jakie znaki masz rozpoznawać (no bo chyba nie wszystkie ...), skąd bierzesz obrazy wejściowe, jakiego są formatu i tak dalej.
: 19 lis 2006 22:07
autor: Gość
dzieki za informacje i udzielenie wskazówek :)
Do rozpoznawania mam znaki ograniczenia prędkości które podawane maja byc z kamerki ale w moim przypadku bedzie to poprostu gotowy zbiór zdjec znaków przy drodze znajdujacych sie w różnych warunkach.
: 27 lut 2007 19:59
autor: swiety21
Wiatm!
Ponownie zwracam się z prośbą o udzielenie kilku wskazówek.Niestety tworzenie programu o którym wspominałem nie idzie mi zbyt dobrze :(
Rozpoznawanie znaków na podstawie porównywania ze wzorcem nie jest zbyt efektowne dlatego mam pytanie jak inaczej mógłbym rozpoznawać takie znaki na zdjęciach (może np. poszukiwanie okręgu na podstawie kwadratury koła?) Nie bardzo wiem jak sie za to zabrać dlatego prosze o wszelkie wskazówki.
Pozdrawiam!
: 27 lut 2007 21:03
autor: bogdani
Możesz poszukiwać koła w obrazie, potem znaleźć jego środek i za pomocą OCRa rozpoznać wpisane cyferki.
W zasadzie musisz znaleźć czerwony okrąg, znalezienie czerwonego obszaru nie powinno być trudne. Następnie musisz wyznaczyć obszar wewnątrz okręgu i OCRem przeczytać co jest w środku napisane, tak to widzę w tej chwili na szybko.
: 28 lut 2007 07:53
autor: vugie
Pisałem kiedyś program do rozpoznawania tęczówki oka (tyle, że nie w LV) i stosowałem właśnie wyszukiwanie koła. Algorytm opisałem w miarę szczegółowo na www.czyjeoko.prv.pl
Okazał się nawet całkiem efektywny. Tutaj faktycznie szukałbym dwóch koncentrycznych kół - takiego, w którego obrysie dominuje składowa czerwona i drugiego, gdzie w obrysie wswzystkie składowe są na wysokim poziomie (biały, czyli szary w praktyce). Dodatkowo można też sprawdzać stosunek ich śrenic, który jest znany. Nie wiem jakie próbki masz do dyspozycji, ale bardzo prawdopodobne, że ze względu na perspektywę nalezy szukać raczej elips.
: 28 lut 2007 12:40
autor: mgawlik
Po wyskalowaniu obrazu wejściowego policz funkcję korelacji z obrazem wzorca. Doświadczalnie ustaw próg, a najlepiej opisz to za pomocą logiki rozmytej, określając zbiór do jakiego należy badany obraz i wartość funkcji przynależności. A tak na marginesie, czemu nie zacząłeś od wyznaczenia wektora cech i wyboru klasyfikatora ? W literaturze pod hasłami "rozpoznawanie obrazów" jest kilka metod.
Prześlij mi obrazy które rozpoznajesz i obrazy wzorców na maila, w wolnej chwili pobawie sie tym.
