witam
Wie ktos jak zrealizowac programowy start.Dzialanie takie samo jak strzalka (start u gory- RUN).
chodzi mi o zrobienie oddzielnego przycisku ktory bedzie uruchamial program.
( taki sam button jak stop)?
pzdr
programowy start
programowy start
Jeśli chodzi Ci o użycie tego do startu programu zamiast przycisku RUN to niestety ale z tego co wiem nie jest to możliwe (bo nie ma przepływu danych, więc...). Jeśli chcesz wystartować inny VI z działającego już VI'a to wtedy bierzesz referencję i używasz invoke node -> start vi (albo run vi - nie pamiętam) i gotowe.
- jogurt_owocowy
Re: programowy start
Zobacz TU.
Jeśli chodzi o dokładnie to co opisujesz, to nie da się tego zrobić: żeby program zareagował na przycisk START (czy jakikolwiek inny) musi już działać.
Ostatnio zmieniony 17 lis 2008 18:13 przez jogurt_owocowy, łącznie zmieniany 1 raz.
vugie
programowy start
No chyba, że jakiś inny działający program uruchomi ten, który jest otwarty, ale jeszcze nie działa...
- jogurt_owocowy
Można nawet pójść dalej i sprawić, że ten działający w tle program będzie monitorował (przez polling) stan przycisku w programie uruchamianym i rzeczywiście włączy go po naciśnięciu przycisku START, pytanie tylko: po co?No chyba, że jakiś inny działający program uruchomi ten, który jest otwarty, ale jeszcze nie działa...
