Mam wykonać projekt z technologii internetowych więc stwierdziłem, że połącze ciekawe z pożytecznym czyli internet w labview:) ogólnie pomysł jest podawania przez stronę www nastaw regulatora czyli ogólnie danych - komunikacja z VI i odesłanie wyniku. Napewno da się to w jakiś inny sposób zrobić, ale chciałem na początek wykorzystać toolsa do stron. I napotkałem się z prostym problemem, ide po koleji przez kreator, aż to miejsca zapisu strony na dysk.. dostaje wtedy adress www do serwera chyba, który stworzył LV no i tak pod opera czy firefoxem nie chce on się uruchomić, natomiast pod IE uruchamia się ale nie widać apletu z LV, jest sam tekst.. W czym twki problem?
Dzięki z góry:)
A, posiadam 8.0 wersje, bo gdzieś czytałem że w 7 wszystko śmiga.
Web publishing tool
Web publishing tool
Ostatnio zmieniony 25 lut 2009 12:26 przez dnorus, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Web publishing tool
Hej,
Z tego co pamiętam, trochę trzeba powalczyć z tym Toolem.
Zacznij od ściągnięcia tego pliku i skopiowania dllek z archiwum do odpowiednich katalogów Firefoksa albo IE.
Daj znać czy jest postęp.
Ostatnio zmieniony 25 lut 2009 13:57 przez jogurt_owocowy, łącznie zmieniany 1 raz.
Web publishing tool
Więc tak, nie działa, po wgraniu tych plików;] podejrzewam że to coś z winą samego komputera, ustawienia przeglądarek itd.
Uruchamiam labview, okienko startowe, na górze wybieram tool'a.
Wybieram vi, a następnie opcje jak ma się to wyglądać w przeglądarce i teraz z prawej strony jest opcja previev in browser i jak klikne w preview to chce a nie może uruchmić mi taki link: http://mtk-pc/00temp00.html (gdzie mtk-pc to nazwa mojego komputera) i to pod żadną przeglądarką (mam zarówno firfoksa, opere jak i ie). Ide dalej, zapisuje już plik na dysku (w folderze dla którego mam root directory dla servera). Otrzymuję wtedy adres np: http://mtk-pc/inercja2.html. Pod operą i firefoksem wyskakuję że nie może sprawdzić ip hosta itd. Pod IE sama strona się wyswietla ale wyskakuje błąd: runtime error. Myślalem że to wina windowsa visty, ale u znajomego na XP również średnio to działa. Kompletnie nie mam pojęcia gdzie popełniam błędy.
Web publishing tool
Zamiast nazwy komputera wpisz jego numer IP.
Na komputerze który łączy się ze stroną powinien być zainstalowany odpowiedni plugin dla przeglądania strony - jeśli go nie będzie powinien pojawić się odpowiedni komunikat.
Jakie są ustawienia w środowisku dla web serwera?
menu: Tools>> Options>> Web Server
Web publishing tool
Tak powgrywałem pluginy, który dostałem od jogurt_owocowy, a tam w ustawieniach mam: server enable, ścieżka dla roota, http port i timeout -> use default, use log file odkliknięte.
I teraz tak wpisanie IP podziałało, znaczy uruchamia się strona, ale nie wykrywa samego VI, jest napisane że nie został załadowany na komputer z serverem, a VI'aja mam w tym samym folderze co sam plik.html czyli w ścieżce dla roota. Przejrzałem kod html i i interesujacy jest sam początek: SRC=".LV_FrontPanelProtocol.rpvi80" może tego on szuka?!
Dzięki jeszcze raz.
Kod: Zaznacz cały
<EMBED SRC=".LV_FrontPanelProtocol.rpvi80" LVFPPVINAME="zbiorniczek.vi" REQCTRL=false TYPE="application/x-labviewrpvi80" WIDTH=710 HEIGHT=616
PLUGINSPAGE="http://digital.ni.com/express.nsf/express?openagent&code=exck2m&">Dzięki jeszcze raz.
A został? Nieistotne jest, gdzie ten VI leży na dysku, ważne żeby był w pamięci, a więc żeby był otwarty w momencie kiedy łączysz się z nim przez sieć.uruchamia się strona, ale nie wykrywa samego VI, jest napisane że nie został załadowany na komputer z serverem
Web publishing tool
Eh, wstyd:p oczywiście, że działa!!, dziękuje.
Można zamknąć temat:))
