Panowie mam takie pytanko - jak zarzadzac YScale.minimum YScale.maximum dla dwoch osobnych skal na jednym wykresie ?
Uzylem patrz kawalek kodu i losowo przypisalo te wartosci dla skali kanalu 2.
Na dole wykres i kawalek kodu.
Wartosci YScale.minimum YScale.maximum - 1 wykres dwie skale
- smart_lodz
- jogurt_owocowy
Re: Wartosci YScale.minimum YScale.maximum - 1 wykres dwie s
Najpierw wybierz wykres, którego skalę chcesz ustawić za pomocą własności Active Y Scale (ActYScl), a potem ustaw zakres skali.
Możesz to zrobić używając jednego węzła, ale musisz zwrócić uwagę na kolejność własności w nim. TUTAJ znajdziesz garść szczegółów na ten temat.
Ostatnio zmieniony 27 lip 2009 12:26 przez jogurt_owocowy, łącznie zmieniany 3 razy.
- fajfi
przepraszam, że tak trochę obok tematu, ale nie wiem czy tworzyć z powodu mojego pytanka dodatkowy wątek...
Otóż na rysunku załączonym przez smart_lodz, na samym dole wykresu pojawia się cały rząd ponumerowanych pików.
Czy te numery zostały wygenerowane automatycznie (jak?) czy też dodano je ręcznie?
Fajfi
Fajfi
- jogurt_owocowy
TUTAJ znajdziesz wątek poświęcony tym pikom i pokazujący sposób, w jaki są tworzone.
Ostatnio zmieniony 20 cze 2009 11:47 przez jogurt_owocowy, łącznie zmieniany 1 raz.
- smart_lodz
Dziekuje za odpowiedz jogurt.
Piki sa numerowane automatycznie - ja to zrobilem patrz na rysunek.
Wartosci 3 ktore wchodza to argumenty z bloczku peek detector (amplituda i lokacja oraz ilosc znalezionych pikow).
marwis
Męczyłem trochę ten sposób jednak bez efektu, okazało się że trzeba użyć Active Y Skale aby wybrać odpowiednią skale.jogurt_owocowy pisze:Najpierw wybierz wykres, którego skalę chcesz ustawić za pomocą własności Active Plot (ActPlot), a potem ustaw zakres skali.
- jogurt_owocowy
Masz rację. Czasami, jak nie mam LV pod ręką, piszę z pamięci, a ta - jak widać - czasem zawodzi.Męczyłem trochę ten sposób jednak bez efektu, okazało się że trzeba użyć Active Y Skale aby wybrać odpowiednią skale.
Przepraszam za wprowadzenie w błąd i dzięki za zwrócenie uwagi.
Ostatnio zmieniony 27 lip 2009 12:27 przez jogurt_owocowy, łącznie zmieniany 1 raz.
