FTDI obsłga biblioteki
pasta20
Przeglądam w książce obsługe ftdi
i na samym początku mam problemy.
Czy mógłby ktoś podeslać taki pliczek o którym piszą w książce str149
Chodzi o ustawienie obsługi i odczytu danych wysłanych i odebranych z tego portu.
Mowa o ft232 czyli popularny rs232 na usb.
Ostatnio zmieniony 12 wrz 2009 12:06 przez pasta20, łącznie zmieniany 1 raz.
- skoziate
Re: FTDI obsłufa biblioteki
Tutuł książki, autor książki, nazwa pliku, jakiś link wyjaśniający co to FTDI. Llitości...
Sebastian
Sebastian
pasta20
Problem tkwi w tym opisie jakoś tak nie zrozumiale piszą. Mówią że na obrazku jest pokazanie a całkiem co innego jest niż to co piszą.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- jogurt_owocowy
Re: FTDI obsłga biblioteki
Też myślałem, że to jakiś prima aprilis, ale nie...
Książka to "Labview w praktyce" Marcin Chruściel.
Zakładając nowy temat wybiera się jego tytuł i opis. pasta20 wpisał tytuł książki do opisu, a że tego nie widać podczas "normalnego" przeglądania forum, wygląda to dość komicznie.
Widać dopiero na liście tematów w profilu.
Tym niemniej zwróć, pasta20, uwagę, że nie każdy ma wspomnianą książkę, więc jeśli chcesz zmaksymalizować swoje szanse na uzyskanie odpowiedzi zrób skan tej książki, zacytuj ten niezrozumiały fragment, podaj nazwę tego pliku itd., itp.
Ostatnio zmieniony 12 wrz 2009 15:44 przez jogurt_owocowy, łącznie zmieniany 1 raz.
pasta20
Przepraszam.
Umieszczam linka do fotek tego artykulu.
Proszę go przeczytać i popatrzeć na zdjęcia.
Pozdrawiam.
Ps jak komuś uda się zrobić te wszystkie pliki to proszę o podeslanie.
http://www.pasta20.pl/pliki/FT.rar
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony 13 wrz 2009 21:41 przez pasta20, łącznie zmieniany 1 raz.
- skoziate
Tak na szybko to FTD2XX.DLL zlokalizowałem przy pomocy GOOGLE. To tego brakowało?
http://www.dll-files.com/dllindex/dll-f ... tml?ftd2xx
Na stronach książki widzę tworzenie VI na podstawie funkcji z powyższej DLL. Jakieś konkretne problemy z tworzeniem i uruchamianiem tych VI?
Sebastian
Sebastian
smiglo
Pliki były dołączone do płyty CD Elektroniki Praktycznej (były tam artykuły M.Chruściela nt. temat) od 11.2006. Szukajcie a znajdziecie....
Ostatnio zmieniony 16 wrz 2009 14:46 przez smiglo, łącznie zmieniany 1 raz.
smiglo
vugie
Ze strony ftdi można ściągnąć gotowe bloczki do LabVIEW razem z DLL-ką i przykładami.
Inna sprawa, że są one zrobione wręcz obrzydliwie...
pasta20
ma ktoś może te przykłady z płytki EP 11.2006. Byłbym bardzo wdzięczny.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
EDIT:
Już wszystko działa, a gotowe SubVI z książki Chruściela to skromna część tego co udostępnione jest na http://ftdichip.com/Projects/CodeExamples/LabVIEW.htm
Witam.pasta20 pisze:ma ktoś może te przykłady z płytki EP 11.2006. Byłbym bardzo wdzięczny.
Pozdrawiam.
Czy ktoś posiada może wspomniane VI'ki z czasopisma Elektronika praktyczna 11/2006 i 12/2006? Chodzi o artykuły Pana Chruściela.
Albo inny kod do obsługi trybu Bit Bang modułu ft232BL (lub ft232BM). W przykładach na stronie FTDI tego nie widzę(?)
