Użycie silnika TestStand'a w LabVIEW
Potrzebuje stworzyć aplikacje (subVI'a), który będzie wykonywał pliki sekwencji stworzone w TestStand'ie. Nie chodzi mi o stworzenie interfejsu użytkownika, ale raczej o wykorzystanie samego silnika, dowolnego skonfigurowania raportu i całkowitego panowania nad wykonywaniem sekwencji.
Od razu powiem, że zapoznałem sie z szeregiem dokumentów odnośnie TestStand'a (od Reference Manual do Using TestStand with LabVIEW), ale informacje tam zawarte ograniczają się do wykorzystania silnika poprzez wbudowanie komendy (CommandKind_ ...).
Jeżeli ktoś ma jakiś przykład wykorzystania activeX z TestStand'em od "podszewki" to będę wdzięczny za pomoc. Jeżeli coś przeoczyłem w dokumentacji to też będę wdzięczny za zwrócenie uwagi.
Ostatnio zmieniony 29 maja 2007 07:55 przez gryps, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Użycie silnika TestStand'a w LabVIEW
użytkownik progor robił takie rzeczy - napisz do niego lub majluj: progor @ tlen.pl, to dobry chłop i na pewno pomoże ;-]
Z tego co pamiętam, to Progor bawił sie tym, ale wykorzystywał silnik TestStand'a w taki sposób jaki jest opisany w Reference Manual'u, jaki znam i jaki nie bardzo mnie satysfakcjonuje. Ale wielkie dzięki za podanie e-mail'a do Progora. Skorzystam:)
TestStand jest serwerem ActiveX, zatem zrobienie VIja, który wykona pracę o której wspominasz jest oczywiście wykonalne.gryps pisze: Potrzebuje stworzyć aplikacje (subVI'a), który będzie wykonywał pliki sekwencji stworzone w TestStand'ie. Nie chodzi mi o stworzenie interfejsu użytkownika, ale raczej o wykorzystanie samego silnika, dowolnego skonfigurowania raportu i całkowitego panowania nad wykonywaniem sekwencji.
Czy na pewno potrzebujesz
:?:gryps pisze: dowolnego skonfigurowania raportu i całkowitego panowania nad wykonywaniem sekwencji.
cześć, właśnie to sformułowanie "dowolnego skonfigurowania raportu i całkowitego panowania nad wykonywaniem sekwencji" powstrzymywało mnie przed odpowiedzią - bo tak głęboko nie wchodziłem.
z poziomu LabVIEW sterowaniem TestStandem dotarłem do kontroli wszelakich zmiennych (typu zewnętrznym niezależnym od TS monitorem napisanym w LV wywołuję error w TS lub takie rzeczy - no ale jak piszesz to żadna alpinistyka nie jest, choćżem się napocił). w skrócie różnorodne rozwinięcie bebechów TestStandowego OperatorInterface.
polecam kontakt z panem Darkiem Jaworowskim z NI. czy chłopaki na 0800 będą coś wiedzieć z TestStanda? - nie szkodzi spróbować. na forum NI czasem też można coś znaleźć co pasuje (choć mi osobiście to ciężko szło).
Niestety raczej potrzebuje pełnego panowania nad wykonywaniem sekwencji bo aplikacja ma być taka, iż nie potrzebuje niczego oprócz pliku sekwencji oraz parametrów do wykonania tej sekwencji, a wyrzuca raport (najlepiej w postaci struktury danych). Nawet nie może wyskakiwać okienko do logowania, wszystko ma sie dziać automatycznie. Dlatego obawiam sie iż muszę wejść głęboko w silnik TestStand'a.
Jeżeli ktoś zna inne rozwiązanie to będę wdzięczny za pomoc.
Dzięki Progor za informacje, pewnie skorzystam:). A odnośnie tej alpinistyki to nie uważam że to łatwe:] i narazie mniej więcej wiem jak to zrobić:).
a... o to Ci chodzi ! to trzeba było tak od razu
ja też się do tego przymierzałem, pomysł urósł, ale "góra" wybrała procederową metodę. sposób wymyśliłem mniej więcej taki w procedurze TestStanda umiejscowić wszystkie driver'y do możliwych kroków testu, wywoływać się będzie je następująco:
--> odczytanie z pliku ini nazwy pierwszego kroku oraz jego parametrów (załadowanie do globali TS)
--> GoTo stepGlobal (skacze do kroku utożsamionego z globalem TS, parametry z globali TS jako inputy kroku) --> po wykonaniu któregokolwiek z kroków następuje skok do procedury odczytywania z pliku nazwy i parametrów kolejnego kroku...
... i tak aż do końca procedury w pliku ini (mam nadzieje że jasno napisałem).
problemem będzą pętle różnorakie --> ale to też da się zrobić.
no
a ja teraz odbije piłeczkę. powyżej zaprezentowaną idee ma w działający sposób (chyba) zaimplementowaną użytkownik decyl. to dobry chłop jest i w miarę wolnego czasu pewnie pomoże (pozro600) :lol: ja niestety zacząłem nad tym pracować a potem zawiesiłem na kołku z opcją do powrotu.
no
Dzięki za odpowiedź, ale chyba nie do końca sie zrozumieliśmy, albo ja nie rozumiem tego co napisałeś:).
W jaki sposób zorganizować sam plik sequence to inna bajka i to mam nawet przemyślane (będzie tych plików wiele, każdy odpowiedzialny za inny test), ale problem jest taki, że wykonanie tego pliku nastąpić może: albo w samym TestStand'e, albo w jednym z UI oferowanych przez ni dostarczonych z instalką TS, albo w jakimś własnym stworzonym UI. I właśnie w tym UI jest problem. Nie bardzo pasuje mi sposób w jaki jest stworzony przykładowy UI dostarczony z TS, bo on wykorzystuje komendy silnika (CommandKind_... itd). Wykonywanie sequence files za pomocą tych komend odbywa sie wg zdefiniowanych process model (czyli jest tam zdefiniowane wszystko od zdeklarowania zmiennych po wygenerowanie raportu i skasowanie wszystkiego niepotrzebnego:)). Ja chce stworzyć taki swój process model, czyli wykorzystać "podstawowe" funkcje silnika TS:).
Może moje rozumowanie ma gdzieś błąd, jeżeli tak to niech mi ktoś to napisze. Jestem raczej pewny ze to możliwe:)
Niestety nie udało mi sie znaleźć żadnego przykładu, który by przedstawiał coś takiego.
Mam nadzieje ze udało mi sie jasno napisać o co mi chodzi:)
jasno. uderzaj do NI i męcz ich
powodzenia (zdaj potem wyczerpującą relacje)
Oki, postaram sie coś od nich uzyskac:)
Skontaktowałem się z ludźmi z NI i dostałem od nich informacje ... które łagodnie mówiąc nie były zadowalające :lol:
Panowie poradzili mi zapoznanie sie z przykładami interfejsów dostarczonymi wraz z TS i przerobienie ich wg moich potrzeb. Nawet zadzwonili do mnie, co mnie pozytywnie zdziwiło, i wysłuchali moich "żalów i potrzeb"
i obiecali sie odezwać i przysłać jakieś przykłądy, ale jak narazie jeszcze tego nie zrobili.
Po głębszym zastanowieniu doszedłem do wniosku, że jednak najlepsze będzie przerobienie dostarczonych przykładów, wyciągnięcie z nich co się da, z jednoczesną zgodą na to co nie jest mi potrzebne, a nie da sie usunąć (lub jest ciężkie do usunięcia) :lol:
spróbuj jeszcze uderzyć do supportu USA, za którymś razem w odpowiedzi znajdziesz coś co Cie naprowadzi na dobry trop.
powodzenia życzę.
powodzenia życzę.
- bartus
moze podepne sie pod temat,, bo rowniez zmagam sie z problem w TSie i LV. Otoz sprawa wyglada nastepujaco - mam subVI ktory zmienia wartosc pol w TS.Mode dla poszczegolnych krokow. Po zakonczeniu jego pracy i powrocie do seq editora kroki sa zmienione, ale nie informacja ta nie zostala odswierzona- to znaczy jezeli jakis krok zmienie z Normal na Skip, to on sie nie wykona, ale z poziomu powiedzmy MainSequence jest on nadal widoczny jako normal. Po odswierzeniu okna ( wyj i wejscie do sekwenci) zostaje to odswierzone.
Bartus
Bartus
Już przerobiłem całego TS i wykorzystanie jego silnika, więc może Ci będę w stanie pomóc (o ile nie pozapominałem tego), ale nie bardzo rozumiem Twój problem. Jeżeli możesz go jeszcze jakoś nakreślić to może załapię o co Ci chodzi
Gryps
Gryps
- bartus
Ok to moze sprobuje bardziej zdefiniowac problem.
Stworzyłem TestStandowe narzedzie - sekwencje, ktora buduje drzewo wywołań w danej sekwencji - poczynajac od mainSequence i koncząc na zadanej głębokości. Narzędziem tym chce modyfikować parametr TS.Mode - w sensie czy dana pod-sekwencja jest Skip czy tez Normal. Następnie zapisuje efekt moich spowrotem do sekwencji. I wracam do poprzedniego widoku. Problem jest następujący, że dopóki nie odświerzę widoku sequence editora - np poprzez przejscie z poziomu main sequence do jakiejś pod-sekwencji i spowrotem, to nie widzę, zauważam zmian trybu - jeżeli cośkolwiek zmieniłem. Aczkolwiek uruchamiając sekwencje (Single Pass np) wszystko działa tak jak zmodyfikowałem. Chodzi o to, że jak z poziomu LV zrobic takie odświerzenie.
Dzięki i Pozdrawiam
Bartus
Dzięki i Pozdrawiam
Bartus
