ATRAKOR Lorentza
gregory6
ATRAKOR Lorentza
Post autor: gregory6 »
Czy ktoś z was modelował może w labview atraktor Lorentza?
Musze to przygotować na zajęcia i potrzebuję pomocy:)
ATRAKOR Lorentza
Hej,
Rozumiem, że masz ogólny problem i nie wiesz jak zacząć.
Kliknij Help -> Find Examples wpisz w okienko Lorenz i powinno Ci wyskoczyć kilka przykładów.
Szczególnie obrazowe są 3D Lorenz Attractor Draw at Completion using 3D Curve.vi oraz Wide 3D Lorenz Attractor Draw at Run Time using 3D Parametric Graph .vi
Większość z nich rozwiązuje układ równań różniczkowych opisujących atraktor, poprzez ich jawną konwersję do postaci różnicowej i obliczanie w pętli współrzędnych kolejnych punktów.
Dodatkowo, na końcu helpa do funkcji ODE Runge Kutta 4th Order masz przykład, w jaki sposób wykorzystać ją do obliczenia wszystkich zadanych punktów atraktora hurtem.
gregory6
Re: ATRAKOR Lorentza
Dziek wielkie za odpowiedz:)
Chodzi mi jednak o coś takiego:
Trzeba zamodelować układ
http://pl.wikipedia.org/wiki/Uk%C5%82ad_Lorenza
w sposób który 'przedstawiam' w załączniku.
Wydaje mi sie ze to jest w miarę dobrze zrobione tylko chciałbym żeby to jeszcze lepiej działało.tzn pewnie trzeba dorzucić jakieś (jakąś) pętle i wyświetlić X'...Z' na 3DGraph...
Z góry dzięki za pomoc:)
atraktor_Lorenza.vi
(8.83 KiB) Pobrany 258 razy
Więcej konkretów i od razu lepiej.
Wszystko wygląda dobrze poza kilkoma szczegółami:
  1. Cały ten program ubierz w pętlę while. Kolejna iteracja pętli = kolejny punkt atraktora
  2. Na wejścia inicjalizujące funkcji Feedback Node podaj jakieś niezerowe wartości. Domyślnymi wartościami są zera, a takie wartości nie dają zbyt spektakularnych wyników (wstaw do równań (x,y,z)=[0,0,0] i policz pochodne).
  3. Na wejścia dt funkcji Integral x(t) PtByPt podaj jakąś wartość inną niż domyślna. Domyślnie jest 1, a to raczej na pewno jest za dużo. Spróbuj na początek 0,01, a jeśli na wykresie (patrz niżej) zobaczysz, że układ nie jest zbieżny (osie się skalują do jakichś dużych wartości), spróbuj z mniejszą wartością.
  4. Do narysowania atraktora możesz użyć wykresu 3D, ale na początek spróbuj z XY Graph. Wyciągnij poza pętlę druty dla x i y, kliknij na powstałych w ten sposób tunelach wyjściowych i zaznacz Enable Indexing. Powstałe w ten sposób wyjściowe tablice podepnij do wejść funkcji Bundle, a jej wyjście do terminala wykresu. Otrzymasz w ten sposób widok atraktora wzdłuż osi Z.
Taki program nie rysuje atraktora podczas obliczania, a dopiero po zakończeniu obliczeń w pętli (która musi mieć podpięty do terminala stopu przycisk STOP). Włącz program, niech chwilę pochodzi, zatrzymaj go STOPem, a na wykresie pojawi się atraktor. Jak to zadziała, to pomartwisz się o rysowanie go w czasie rzeczywistym.
