komunikator LabView
komunikator LabView
Nie wiem czy to dobry temat, ale mam za zadanie zrobienie komunikatora internetowego (coś typu gadu-gadu) z wykorzystaniem serwera głównego. Czyli dokładna kopia gg;) Ma ktoś propozycje jak to rozwiązać?
Mój pomysł
Użytkownicy loguja się do serwera, komputer chcąc wysłać wiadomość do użytkownika o numerze np. 2 wysyła zapytanie do serwa o adres ip odbiorcy, jeśli użytkownik jest dostępny, serwer zwraca adres, po czym następuje komunikacja point2point między użytkownikami komunikatora z potwierdzeniem odebrania wiadomości przez odbiorcę.
Proszę o pomoc
Mój pomysł
Proszę o pomoc
komunikator LabView
zaprojektowałem już system logowania i weryfikacji użytkownika, zastanawiam się jak rozwiązać przesyłanie wiadomości pomiędzy nadawcą a odbiorcą z wykorzystaniem serwera ftp. czy po zalogowaniu system buduje tablice z numerem użytkownika i adresem ip, i kiedy nadawca zwraca się do serwera z zapytaniem o adres odbiorcy, ten zwraca adres na który wysyła nadawca wiadomość, czy lepiej zrobić w sposób serwer dostaje informację z numerem użytkownika i jeżeli ten jest dostępny wysyła wiadomość do odbiorcy, jeśli ten nie jest dostępny informuje o tym nadawcę, aby spróbował później?
Które z wyżej wymienionych rozwiązań jest odpowiedniejsze?
- Nowszy
komunikator LabView
W jaki sposób chcesz realizować całą komunikację? Ma to być TCP lub UDP czy coś na wyższym poziomie? Wspominasz coś o serwerze ftp, ale to protokół do przesyłu plików (File Transfer Protocol), a nie do komunikacji jako takiej.
komunikator LabView
pomyłka, miało być tcp
Re: komunikator LabView
poniżej zamieszczam to co zrobiłem dotychczas. Mógłby ktoś mnie nakierować czy to jest dobra droga?
Dodam jeszcze co mam zamiar zrobić:
- serwer buduje sobie bazę danych adresów na zasadzie numerom klientów zalogowanych przypisuje adres IP (tu mam trudność, chodzi o to żeby serwer dla jednego użytkownika nie przypisywał dwóch różnych adresów IP)
- nadawca wysyła wiadomość w postaci: 'numer odbiorcy : numer nadawcy: wiadomość', serwer po numerze odbiorcy przekierowuje wiadomość na wskazany numer wraz z numerem nadawcy
pliki są jeszcze w fazie testów, przy tworzeniu ich opierałem się na przykładach znalezionych na tym forum oraz w przykładowych plikach LV
- Klient 1.vi
- (29.04 KiB) Pobrany 599 razy
- Server.vi
- (33.58 KiB) Pobrany 577 razy
komunikator LabView
Chętnie rzucę na to okiem, sam robiłem kiedyś komunikator (klient-serwer). Jeśli możesz to zapisz te pliki w wersji 8.5 (której wg informacji w profilu używasz...).
zamieszczam w starszej wersji 8.5
- Server.vi
- (35.85 KiB) Pobrany 538 razy
- Klient 1.vi
- (34.34 KiB) Pobrany 507 razy
- Nowszy
komunikator LabView
Czesc
Otworzylem Klienta, kilka uwag:
- zamień Sequence Structure na maszyne stanów, nawet jeśli kolejne zdarzenia będą przebiegać w stałej kolejności
- zamień zmienne lokalne na klaster, który będzie przenosił komplet informacji
- obsługuj błędy!
- w chwili obecnej twój program nie obsługuje sytuacji, w której user/pass są nieprawidłowe
Serwer:
- nie załączyłeś subVI Weryfikacja Urzytkownika
- poza tym za bardzo skomplikowana architektura, przez te zmienne lokalne nie da sie połapać co i jak - spróbuj zmieścić to w jakąś architekturę, maszyna stanów powinna wystarczyć na początek.
Ale generalnie start niezły
- obsługuj błędy!
Serwer:
Dzięki za wszystkie rady, jednakże muszę przyznać ze z nich nie skorzystałem:P byłem już bliski rozwiązania i nie chciało mi się przebudowywać programu
Poniżej zamieszczam rozwiązanie jakie ostatecznie zostało zastosowane. Komunikator działa dla dwóch użytkowników, dla większej ilości nie próbowałem, to było wystarczające na zaliczenie przedmiotu.
- odczyt ip.vi
- (13.96 KiB) Pobrany 532 razy
- kolejka.vi
- (16.63 KiB) Pobrany 558 razy
- adresy ip.vi
- (14.6 KiB) Pobrany 526 razy
- Klient dziala.vi
- (37.19 KiB) Pobrany 552 razy
- Server dziala.vi
- (50.95 KiB) Pobrany 588 razy
jako ze w poprzedniej wiadomości nie mogłem dodać więcej niż 5 załączników, to ostatni subVi, należy zmienić dane loginu i haseł na pasujące i działa, przynajmniej z tego co pamiętam
- weryfikacja użytkownika.vi
- (17.54 KiB) Pobrany 571 razy
