Ostateczna wersja ??
Witam, stworzylem program w LabView, korzystalem z zewnetrznych bibliotek Daqmx do obslugi karty usb6009 i moje pytanie brzmi : jak mozna zapisac plik z moim programem tak aby byly zawarte biblioteki oraz czy sie da zdrobic wersje exe czy tez taka wersje instalacyjna (bez instalowania calego programu LabView) ??? dzieki z gory
- Nowszy
Możesz dodać DAQmx tworząc instalator - w grupie 'additional installers' w build specifications.
Jeśli chodzi o zapisanie samego VI-a, to możesz go zapisać jako pojedynczy plik i będzie się dało go uruchomić na każdym kompie, gdzie jest LabVIEW i DAQmx (oczywiście w odpowiednich wersjach). Za każdym razem kiedy otwierasz VI, LV automatycznie przeszukuje standardowe ścieżki w poszukiwaniu odpowiednich VIów
Da się zrobić instalator, który będzie zawierał wszystkie potrzebne pliki, w tym również DAQmx.
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help ... lications/
Re: Ostateczna wersja ??
hej, próbuje na wszelkie mozliwe sposoby ale nie wychodzi mi dodanie tych bibliotek DAQmx, moze ktos powiedziec jak nalezy je dodac do porjektu ?????
odswiezam
- Nowszy
Skoro nikt ci nie odpisuje, to pewnie z jakiegoś powodu. Nie napisałeś, w którym miejscu 'utknąłeś', jaki masz błąd. Z tego co napisałeś zgaduję, że próbujesz dodać sterownik do projektu. To zupełnie nie tak. Sterownik musisz dodać już mając działający program, tworząc instalator. Instalator tworzy się tworząc w projekcie Build Specifications, czyli specyfikację tego instalatora. Tam po lewej będzie lista kategorii, w której będzie opcja 'Additional Installers'. Tam powinieneś znaleźć DAQmx
