Pozdrawiam.
Instalacja biblioteki modbus
pasta20
Witam mam pytanie jak zainstalować taką bibliotekę w labview 2009. Do dam że nigdy takiego czegoś nie robiłem
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Re: Instalacja biblioteki modbus
Po pierwsze musisz pobrać bibliotekę: MODBUS Library for LabVIEW
Wprowadzenie do MODBUSa: Introduction to MODBUS
Po drugie rozpakować i przeczytać plik readme w którym znajdziesz:
Jeśli dalej masz jakieś problemy to pisz.
Do LabVIEW 2009 skopiuj wersję z LabVIEW 8.6Installing NI-MODBUS Library
In order to use the Library in LabVIEW, please follow these steps:
Close LabVIEW.
If you have version NI-MODBUS Library 1.1 on your system, it is recommended to uninstall it by going to Control Panel -> Add Remove Programs -> National Instruments Software and select NI Modbus 1.1 from the list.
Copy NI Modbus.llb from the ##\vi.lib folder to the LabVIEW_ROOT\vi.lib directory where ## is your LabVIEW version (example 86 for 8.6) and is the root folder where you installed LabVIEW.
Copy lvmodbus.chm and lvmodbus.txt from ##\help to the LabVIEW_ROOT\help directory.
Copy nimodbus.mnu from ##\user.lib to the LabVIEW_ROOT\user.lib directory.
Restart LabVIEW. You should see the NI Modbus palette in the User Libraries palette.
To Uninstall the Library, remove all the files copied from the previous steps.
pasta20
Ok tak myślałem
dzięki za odpowiedź. Hii
Jeszcze jedno mam pytanie. Ściągnełem plik scan modbus.vi chcę go uruchomić i brakuje mi
#define_typdef.ctl
skąd to pobrać :/
Pozdrawiam.
#define_typdef.ctl
skąd to pobrać :/
Pozdrawiam.
