Odczytywanie danych z pliku dat
- TheLostOne
Witam wszystkich.
Mam plik .dat z danymi w formie ciągu cyfr. Pierwsze dwa bity to "00"; kolejne dwa to numer badania (który powinien być gdzieś wyświetlany na panelu przednim); następnie znowu "00"; potem jest pewna zmienna, która używana będzie do obliczeń po czym przez 4096 bitów na zmianę mam bit sygnału A i bit sygnału B.
Pierwszy raz zajmuję się LV i przede wszystkim nie wiem jak otworzyć ten plik po czym jak wyciągnąć z niego osobno interesujące mnie stałe i wyświetlić sygnały na osobnych wykresach. Bardzo proszę o pomoc.
Proszę mówić wolno i wyraźnie.
Zamieść przykładowy pliczek, to zaraz go rozpracujemy ;)
- TheLostOne
Re: Odczytywanie danych z pliku dat
Proszę.
Ostatnio zmieniony 11 maja 2010 23:47 przez TheLostOne, łącznie zmieniany 1 raz.
- TheLostOne
Czy nikt nie potrafi mi powiedzieć jak to zrobić? Może inaczej - czy da się to w ogóle zrobić czy mam sobie dać spokój?
Założenie jest proste - wszystko da się zrobić.
Na początek kawałek kodu czytającego plik dat i wyświetlającego zawartość na trzy sposoby "notatnikowy", HEX, ASCII ... oglądnij - może dalej będzie Ci łatwiej ... albo będziesz kontynuował pytania
- dat_czytanie-1.vi
- wersja 8.5
- (10.28 KiB) Pobrany 419 razy
- dat_czytanie.vi
- wersja 8.6
- (8.11 KiB) Pobrany 376 razy
- TheLostOne
Dzięki, ale przez ten tydzień udało mi się zrobić odczyt pliku. Bardziej interesuje mnie rozdział kolejnych danych na poszczególne wykresy. Jak zrobić branie co drugiego argumentu z tablicy?
- jogurt_owocowy
Decimate ArrayJak zrobić branie co drugiego argumentu z tablicy?
No i jak postępy?
Sądzę że pierwszy bajty, a nie 2 bity to 0 ...
Dec - Hex - Znak ASCII
0 - 00 - Null
... konsekwentnie kolejne dwa bajty to numer badania
11 - 0B - Vertical Tab
... itd.
Może w czymś pomoże kolejny kawałek kodu - wyciągający bloki danych
0 - 00 - Null
... itd.
- dat_czytanie-2.vi
- (21.45 KiB) Pobrany 354 razy
- TheLostOne
Wybacz, ostatnio nie miałem czasu się tym zająć. W każdym razie plik został otwarty i wyświetlony (wielkie dzięki za wskazówki!) i okazało się, że początek pomiaru wygląda inaczej niż prowadzący tłumaczył (miały tam być same zera). W przeciągu kilku dni powinienem rozpracować to do końca
