Odczytywanie danych z pliku dat
TheLostOne
Post autor: TheLostOne »
Witam wszystkich.
Mam plik .dat z danymi w formie ciągu cyfr. Pierwsze dwa bity to "00"; kolejne dwa to numer badania (który powinien być gdzieś wyświetlany na panelu przednim); następnie znowu "00"; potem jest pewna zmienna, która używana będzie do obliczeń po czym przez 4096 bitów na zmianę mam bit sygnału A i bit sygnału B.
Pierwszy raz zajmuję się LV i przede wszystkim nie wiem jak otworzyć ten plik po czym jak wyciągnąć z niego osobno interesujące mnie stałe i wyświetlić sygnały na osobnych wykresach. Bardzo proszę o pomoc.
Proszę mówić wolno i wyraźnie.
coolfon
Post autor: coolfon »
Zamieść przykładowy pliczek, to zaraz go rozpracujemy ;)
TheLostOne
Re: Odczytywanie danych z pliku dat
Proszę.
Ostatnio zmieniony 11 maja 2010 23:47 przez TheLostOne, łącznie zmieniany 1 raz.
TheLostOne
Czy nikt nie potrafi mi powiedzieć jak to zrobić? Może inaczej - czy da się to w ogóle zrobić czy mam sobie dać spokój?
Założenie jest proste - wszystko da się zrobić.
Na początek kawałek kodu czytającego plik dat i wyświetlającego zawartość na trzy sposoby "notatnikowy", HEX, ASCII ... oglądnij - może dalej będzie Ci łatwiej ... albo będziesz kontynuował pytania :)
dat_czytanie-1.vi
wersja 8.5
(10.28 KiB) Pobrany 419 razy
dat_czytanie.vi
wersja 8.6
(8.11 KiB) Pobrany 377 razy
TheLostOne
Dzięki, ale przez ten tydzień udało mi się zrobić odczyt pliku. Bardziej interesuje mnie rozdział kolejnych danych na poszczególne wykresy. Jak zrobić branie co drugiego argumentu z tablicy?
Decimate Array
No i jak postępy?
Sądzę że pierwszy bajty, a nie 2 bity to 0 ...
Dec - Hex - Znak ASCII
0 - 00 - Null
... konsekwentnie kolejne dwa bajty to numer badania
11 - 0B - Vertical Tab
... itd.
Może w czymś pomoże kolejny kawałek kodu - wyciągający bloki danych
dat_czytanie-2.vi
(21.45 KiB) Pobrany 354 razy
TheLostOne
Wybacz, ostatnio nie miałem czasu się tym zająć. W każdym razie plik został otwarty i wyświetlony (wielkie dzięki za wskazówki!) i okazało się, że początek pomiaru wygląda inaczej niż prowadzący tłumaczył (miały tam być same zera). W przeciągu kilku dni powinienem rozpracować to do końca :)
