wrzuć załącznik za pomocą "Dodaj załącznik" przy edycji posta bo innym przypadku nie będę w stanie Ci pomóc (nie widzę tego obrazka bo mam zablokowany imageshack).
Na obrazku widać tylko komunikat błędu: Error 7 occurred at Open File+.vi:Open File. Dalej napisane, że file not found...
Ale nie wiadomo w jakich warunkach nie znajduje tego pliku - czy jest to aplikacja exe? czy jeszcze VI'aj?
Spec Kolombo
Jeśli w swoim programie (jeszcze w postaci VI) odnosisz się do jakiegoś pliku za pomocą ścieżek względnych, czyli np. używając Current VI Path + Strip lub Build Path to przy stworzeniu z tego VI wersji exe ścieżki nie będą już działać! W przypadku wersji exe trzeba jeszcze jeden "poziom" odciąć.
przykład wyniku Current VI Path:
dla VI: C:\test.vi
dla exe: C:\test.exe\test.vi
