Zmiana rozmiaru wykresu
widziałem na forum temat który dotyczył zmiany rozmiaru grafu, jednak nie zmienia on całego wykresu tylko pole wyświetlające, czyli nie widać już np osi X na powiększonym rozmiarze. Znalazłem na zagranicznym forum program który to omija ale nie mam pojęcia jak to działa;/ Czy mógłby mi ktoś z tym pomóc?
Widzę, że działanie oparte jest o kliknięcie myszy, ja bym potrzebował tylko żeby po naciśnięciu przycisku wykres np powiększał się dwukrotnie, ale u mnie parametry: Bounds, Master Bounds itp za nic w świecie nie chcą się zrobić modyfikowalnymi:( Jak autor programu to ominął?
co do pliku to znaleziony na http://objectmix.com/labview/171378-lab ... rol-2.html
MeeHow
MeeHow
- Resize.vi
- (50.21 KiB) Pobrany 420 razy
Re: Zmiana rozmiaru wykresu
W tamtym programie wywoływana jest funkcja ResizeObjFromRef, którą można wydobyć z pliku LabVIEW.exe - dwa kliki na bloczek Call Library Function Node, podaj mu ścieżkę do tego pliku w twojej instalacji LabVIEW (jest w głównym folderze).
A co jest nie tak w rozwiązaniu z załącznika?
- powiekszanie.vi
- (14.51 KiB) Pobrany 428 razy
Korzystam z plot bounds, bo mam 4 wykresy:
1 2
3 4
i chcę zrobić tak, żeby możliwe było ukrywanie wybranych wykresów, a sąsiedni żeby był rozciągany, tzn. ukrywam 2 -> 1 zajmuje też jego miejsce, ukrywam 1,2,3 -> 4 jest rozciągany, przy czym przesuwa się w miejsce 1, stąd zrezygnowałem z plot area size.
a jaki dokładnie jest problem? rozciąga mi się samo pole wykresu , bez obramowania, skali itp (załącznik).
1 2
3 4
W załączniku chyba wszystko, co się może przydać.
- powiekszanie_v2.vi
- (32.83 KiB) Pobrany 438 razy
Jeszcze jedno:) jak dodać event odpowiedzialny za maksymalizację wykresu? jak chce dodać taki, który będzie reagował na zmianę 1,2 i 3 jednocześnie to się buntuje, że może być tylko jeden...
jak stworzyłem sobie nowe zmienne, których wartość zależała od trzech innych - np dla maksymalizacji 4 -> AND (1,2,3) to nie reaguje mi na to zdarzenie;/ dlaczego?
NIe wiem czy dobrze zrozumiałem problem, ale sprawdź coś takiego: w okienku Edit Events masz na dole po lewej Add Event - tam możesz kilka eventów dodać, czyli obsłużyć w ten sam sposób różne eventy.
Jeżeli też dobrze zrozumiałem chciałbyś żeby zmiana wartości jakiegoś wskaźnika wygenerowała event? Eventy pochodzą z GUI czyli z akcji użytkownika (np. kliknięcie myszką). Jeżeli chcesz żeby pochodziły z programu musisz sobie stworzyć tzw. User Event. Polecam artykuł: http://www.kmeif.pwr.wroc.pl/wwwroot-km ... events.htm
jest jeszcze jeden problem... chciałem to wrzucić jako dodatek do bardziej rozbudowanego programu ale wtedy nie bardzo reaguje on na inne przyciski:( domyślam się, że chodzi o to, że wchodzi do pętli zdarzenia i cały czas czeka...
uruchamiam vi w trybie ciągłym, więc czy jest jakiś sposób na ominięcie tego?
Tryb ciągły to największe zło - zapomnij o nim
Wrzuć konstrukcję, którą zbudowałeś - VI główny (bez wszystkich "kwiatków" tylko z wywołaniem tego SubVI'a) + VI z wykresami
