sekwencyjne wczytywanie wartości
jak zrobić, żeby odczytywać wartości np. z pliku tekstowego sekwencyjnie, tzn linia po lini. Chciałbym aby można było odczytywać cały plik danych od pierszej lini do ostatniej i z powrotem.
pozdro
pozdro
Grzesiek080
Re: sekwencyjne wczytywanie wartości
Hejka,
Zrób odczyt całego pliku za pomoca "Read from Text File". Nastepnie wprowadź odczytany "text" to do multi line index funkcji "Pick Line", gdzie za pomoca paraametru "Line Index" podajesz numer linii którą chcesz odczytać.
Odczytanie całego pliku może stwarzać problemy, szczególnie jeśli plik jest bardzo duży.
Zdecydowanie prostsze rozwiązanie: Bloczek Read Text File ma ustawioną opcję Read Lines (prawym na bloczek).Trzeba jeszcze obsłużyć błąd w momencie gdy nie ma już linii (ostatnia iteracja pętli) ale z tym to sobie poradzisz ;)
Gdybyś chciał również czytać plik liniami od tyłu to stworzyłem jakiś czas temu funkcję, która się do tego nadaje:
https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-18404
Grzesiek080
Świetne rozwiązanie Pitol. Powiedz mi jeszcze jak to się dzieje, że przy każdym obrocie pętli jest wczytywana kolejna linia. Skąd ta funkcja wie gdzie wcześniej czytała?
Ja pominałem shift register i dalej to działa.....
Rejestr jest zbędny, tak mi się przypadkiem dodał.
Funkcja do odczytu (Read Text File) z pliku działa w taki sposób, że po każdym odczycie (linii, znaku) zmienia się pozycja, z której rozpocznie się następny odczyt. Zapamiętuje się to tak jakby w tej otwartej referencji do pliku.
Gdybyśmy po każdym odczycie zamykali referencję to każdy odczyt generowałby pierwszy wiersz.
Jest to przydatna cecha tej funkcji, jeśli się potrafi ją wykorzystać. Można oczywiście samemu ustawiać pozycję w pliku za pomocą odpowiednich bloczków (paleta File I/O -> Advanced). Ich użycie jest np. zaprezentowane na przykładzie czytania linii od końca pliku w moim poprzednim poście.
faktycznie fajnie to działa, tylko ja bym potrzebował na wyjsciu DBLa ;). Da sie to przekonwertować ?
pozdro
pozdro
Paleta String -> Conversion (chyba) -> Fractional String to Number
Czesc,
no tak, na to to wpadłem ;), tylko ze zamienia mi na DBLa pierwszą liczbę w wierszu a nie cały wiersz. Potrzebny mi cały wiersz bo to są dane które potem muszę wysłać w RSa.
pozdro
pozdro
Jeżeli w każdym wierszu masz łańcuch znaków składający się z paru wartości liczbowych (numeric) oddzielonych konkretnym znakiem specjalnym (spacebar, tab) to polecam użycie Spreadsheet String To Array
PS. Proponuje error wrzucić w rejestr przesuwny. W tej chwili tracisz informacje o ew. "warningach". Poprzednie wartości są nadpisywane.
- spreadsheet.png (13.63 KiB) Przejrzano 16837 razy
