Prosty komparator i średnia krocząca
Re: Prosty komparator i średnia krocząca
Kolejny raz musze zmienić troszke działanie programu. Teraz chciałbym by wyglądało to tak:
Przychodzą dane numeryczne jedna po drugiej i są wyświetlane na wykresie w funkcji czasu trwania programu. Jest możliwość ustawienia, że wykres bierze do pomiaru tylko 10 ostatnich wyników.
Możesz użyć Waveform Chart - przed uruchomieniem ustaw wartość maksymalną osi Time na 10 i powinno działać
tylko ze z poziomu uzytkownika musi byc mozliwosc zmiany np. 100 ostatnich wyników
No to może XY Graph: viewtopic.php?f=3&t=4392
Wyświetlenie ostatnich pomiarów załatwisz używając funkcji Array Subset, Array Size, Subtract i jednej kontrolki
zrobilem w takim sposob. Ale cos nie działa wybieranie np. 10 ostatnich wyników. po prostu leci wykres bez mozliwosci regulacji
- lab.png (5.86 KiB) Przejrzano 14228 razy
Wskazówka dotyczyła użycia XY Graph. Tak dla siebie podłącz Indicator do wyjścia Array Size
Czyli na tym grafie to nie zadziala? Podłączenie zrobiłem analgicznie do Twojego poprzedniego przykładu myslałem ze bedzie ok.
Na Waveform Charcie nie zadziała, na XY Graph zadziała
Przy włączonej pomocy kontekstowej (Ctrl+H) gdy na diagramie umieścisz na ikonie Waveform Chart kursor zobaczysz jakie dane przyjmuje. Podobnie z Waveform Graph i XYGraph. Chart najkrócej mówiąc zbiera i zapamiętuje kolejne próbki na bierząco, Graph korzysta w wyswietlaniu z gotowych danych.
A co teraz jest źle? Gdy dam dam indicator przed Bundle to,nie pokazuje np. 10 ostatnich wyników, tylko jeden ostani wynik.
Użyj skrótu Ctrl+U.
...zobaczysz subtelną różnicę
Mikrobi
Pokazuje ostatni wynik, bo mu dajesz jedną próbkę - nigdzie nie zapamiętujesz poprzednich wyników.
Nie będę Cię męczyć - otwórz załącznik i porównaj z Twoim programem. Nie wiem ile przebiegów chciałbyś mieć na jednym wykresie - u mnie są cztery.
Jeżeli czegoś nie rozumiesz to pytaj. I na przyszłość, jeżeli na wejściu funkcji wymagana jest tablica, a my zbieramy pojedyncze próbki, to co prawda najszybszym, ale nie zawsze najlepszym rozwiązaniem jest zrobienie z naszej próbki tablicy jednoelementowej ;)
- XY Graph.vi
- (16.9 KiB) Pobrany 406 razy
Po raz kolejny dziękuje pięknie!
Dobrze wiedzieć jak coś działa więc moje pytanie odnosi się do fragmentu zaznaczonego na czerwono. Do czego on służy w tym programie i jakie dane przesyła?
- lv.png (3.07 KiB) Przejrzano 14209 razy
Po lewej znajduje się pusta tablica dwuwymiarowa danych typu DBL - do niej dodawane są kolejne próbki. Po prawej (ten pomarańczowy kwadracik z trójkątem) to Shift Register - w nim zapamiętane są dane z poprzednich obiegów pętli - czyli wchodzi do kolejnego obiegu pętli to co wyszło z poprzedniego. W kolejnych obiegach pętli do początkowo pustej tablicy dodawane są nowe dane i przy każdym kolejnym obiegu pętli na wejściu mamy o jeden wiersz większą tablicę, dzięki czemu możliwe jest koniec końców wyświetlenie na wykresie 10-ciu ostatnich danych, czyli danych z 10-ciu ostatnich wierszy tej tablicy.
Nie wiedzieć czemu wykres reaguje na moje próbki tzn. osie są dobrze skalowane, ale nic sie na nim nie wykreśla. Jest pusty.
W załączniku moj program.
- prog.lvproj
- (4.63 KiB) Pobrany 398 razy
