Prosty komparator i średnia krocząca
Spakuj cały folder z projektem i wrzuć jeszcze raz.
Spróbuj w wewnętrznej pętli while też zrobić Shift Register, może pomoże
Uff działa. ŚLICZNIE DZIĘKUJE!!!
@Góras już chyba nie możesz patrzeć na moje posty ale jeszcze został ostatni szlif..
Program działa ale chciałbym wprowadzić modyfikacje polegającą na tym, że jeżeli wykres ma być z 10 ostatnich próbek - to dopóki te 10 próbek sie nie uzbiera to nic sie nie dzieje a dopiero gdy jest już te 10 próbek w tablicy to wykreśla wykres z nich. Oprócz tego jak rozwiązać kwestie tego, żeby podczas trwania pomiaru był widoczny cały wykres a nie przesuwał się zgodnie z czasem. Teoretycznie można ustawić to w ten sposob, że po prostu przed pomiarem ustawić na osi dajmy na sztywno 100 sekund jeżeli pomiar tyle bedzie trwał. Ale chyba nie jest to za dobre rozwiązanie.
W załączniku projekt aktualny.
- proj2.rar
- (426.72 KiB) Pobrany 318 razy
Uff, to dobrze, że już kończysz ;)
Wyświetlanie wykresu wrzuć do Case Structure i wyświetlaj wykres, gdy ilość wierszy (wartość od której odejmujesz) jest większa bądź równa wartości z kontrolki.
Nie rozumiem jak ma się nie przesuwać - chcesz mieć na wykresie wyłącznie 10 ostatnich pomiarów czy coś innego?
Re: Prosty komparator i średnia krocząca
NIezbyt chce to działać. Teraz zrobiłem w taki sposób,że wykres zaczyna działać po n-próbkach i bierz pod uwage n-ostatnich probek. Ale efekt jest taki, że wykres zatrzymuje się po 9 próbkach. zamiast po 10 startować...
martial pomyśl...
Twój program działa tak:
'Zacznij pomiar po tylu probkach:' >= ilość próbek:
True: rysuj wykres
False: nie rysuj wykresu
Co jest nie tak?
True: rysuj wykres
Co jest nie tak?
ehh czyli jak próbek jest więcej lub tyle samo co wprowadzona liczba to sie zatrzumuje.
Czyli wystarczy dać na odwrót i powinno chodzić.
Tak
Możesz użyć tej samej kontrolki do porównywania i wybierania ostatnich liczb, i możesz wrzucić do Case całość związaną z budowaniem XY Graph - od Array Subset do XY Graph.
Jeszcze nie działa do konca tak jak powinno. Owszem pomiary zaczynają się po n próbkach ale wyświetlnie n- ostatnich wyników działą na takiej zasadzie, że nie bierze pod uwage tego opóźnienia tylko pokazuje wszystkie próbki z tablicy.
To już ostatnia rzecz...
Program działa teraz tak, że gdy zbierze odpowiednią ilość próbek (np. 10) to wyświetla wykres - czyli za pierwszym razem wyświetla wykres dla 10 próbek, czyli wszystkich, a potem wyświetla dla 10-ciu ostatnich próbek. Nie tak miało być?
Twój program powinien wyglądać tak:
Początkowo miało tak być ale teraz po analizie ostateczna wersja powinna wyglądać tak, że następuje przesuniecie o 10 próbek. Czyli zbierze się 10 próbek w tablicy i wykres robiony jest z 10 ostatnich próbek czyli z tych kolejnych czyli z 11-tej 12-tej etc. Te 10 pierwszych probek nie jest branych do analizy.
Obiecuje, że już nic nowego nie wymyśle.
Pewnie można to zrobić lepiej, ale takie rozwiązanie pierwsze przyszło mi do głowy.
Z pierwszego Array Subset wychodzi tablica bez 10 pierwszych próbek, a z drugiego wyciągane jest 10 ostatnich próbek (mnożenie przed odejmowaniem wynika z tego, że tablica wchodząca do drugiego Array Subset jest mniejsza o 10 próbek (wierszy) od tej, której rozmiar mierzony jest przed Case Structure).
- XY Graph.vi
- (18.13 KiB) Pobrany 348 razy
Właśnie o to chodzi , jedna rzecz tylko. Czy da się to troszke zmienić żeby inna kontrolka odpowiadała za opóźnienia a inna za to ile próbek od końca jest branych pod uwage. Czyli np. opoznienie 10 próbek a potem bierze ostatnich 11 próbek. Źle się wcześniej wyraziłem bo do opisania obu funkcji użyłem liczby 10.
