Multitone generator, dziala poprawnie??
Witam, czy mógłby ktoś rzucić okiem i pomóc mi zastanowić się nad tym czy multitone generator działa poprawnie? Zrobiłem taki przykład, że na podstawie danego przebiegu zczytałem częstotliwość podstawową oraz fazy wraz z amplitudami przy pomocy harmonic analizera, następnie zczytane dane połączyłem do multitone generatora(bazową cześtotliwośc przemnożyłem w pętli do 20tej harmonicznej, bo tyle zczytuje harmonic analyzer). Wykres wydaje sie być taki sam jak sygnał, z której zaczynał zczytywać dane jednak ma dwa razy częstszy okres, czy może ktoś rzucić na to okiem co jest nie tak, lub ewentualnie powiedzieć dlaczego błędnie rozumuję?
- Harmonic Distortion Analyzer and Phase.vi
- (38 KiB) Pobrany 260 razy
- generator.vi
- (167.59 KiB) Pobrany 310 razy
Re: Multitone generator, dziala poprawnie??
Dokumentacja bloczka Harmonic Distortion Analyzer:
Proponuję zastanowić się nad powyższym i nad obrazkiem w załączniku do posta.components level contains the array of amplitudes of the measured harmonics in volts if the signal in is in volts. The array index is the harmonic number including 0 (DC), 1 (fundamental), 2 (second harmonic),... n (nth harmonic), up to and including the highest harmonic.
Wielkie dzięki! Dokładnie to było przyczyną.
