określenie jakości płynu hamulcowego
janusz09
Post autor: janusz09 »
Witam wszystkich, miałby ktoś jakąś ciekawą koncepcje na określenie jakości płynu hamulcowego przy pomocy LabView oraz karty pomiarowej? Chodzi o mierzenie temperatury, płyn znajduje się w metalowym kubeczku podgrzewany przez elektryczną kuchenkę do temperatury wrzenia. Czysty płyn oraz z różnymi stężeniami wody, 1%, 2% oraz 3%. Trzeba zaobserwować wpływ wody na temperaturę wrzenia płynu :)
Dziękuję za pomoc!
Post autor: bogdani »
Witaj na forum.
W zasadzie to sobie odpowiedziałeś na pytanie.
Musisz mierzyć temperaturę. Pytanie tylko jak wyznaczyć że płyn już wrze lub jeszcze nie.
Co do LabVIEW i sprzętu, to pytania pomocnicze:
- czym już dysponujesz?
- jaki masz budżet?
Obrazek Obrazek Obrazek
janusz09
Karta pomiarowa szczytuje napięcia, więc np. termistor będzie zasilony i wraz ze zmianą temperatury płynu zmieni się rezystancja termistora i inne napięcie się na nim odłoży co porównamy do napięcia zasilania. Płyn jak osiągnie temperaturę wrzenia np 240stopni już nie przekroczy tej temp tak jak woda 100stopni więc program przestanie już wykonywać pomiary ponieważ temperatura nie ulegnie już zmianie, będzie stała. Dysponuje układem do podgrzania płynu, termistorem, jakimś stycznikiem, karą pomiarową oraz laptopem z programem LabView :)
Re: określenie jakości płynu hamulcowego
W pierwszym poście zdefiniowałeś w pełni problem, a w drugim opisałeś w pełni sposób realizacji... Więc o co tak właściwie pytasz? :D
janusz09
Chodzi mi o napisanie programu bo mam naprawdę podstawową wiedzę na ten temat. Jednak zasile pt100 źródłem prądowym i będę przez kartę pomiarową odczytywał jedno napięcie na nim. Jak napisać ten program żeby jeszcze karta pomiarowa podała sygnał na przekaźnik który wyłączy grzanie po osiągnięciu temperatury wrzenia?
A co to za karta pomiarowa?
janusz09
usb 6008 lub usb 6009
Cisza zapadła, bo nadal nie padły żadne konkretne pytania. Na pytanie "Jak napisać ten program" odpowiadają przykłady w LV (Help->Find Examples) i całe mnóstwo przykładów w internecie... W końcu po to jest LabVIEW, żeby takie programy pisać. Jaki jest konkretnie problem.
janusz09
Jaki zrobić warunek żeby program wyłączył grzałkę w momencie wrzenia płynu? Płyn będzie miał ok 230stopni ale plus minus pewnie ok jednego ponieważ trzeba brać pod uwagę błąd np. pt100.
Moje pytanie: z czym konkretnie jest problem, pozostaje otwarte. Masz problem w ogóle ze strukturą programu? Czy z samą implementacją algorytmu wykrywania wrzenia (który już zresztą sam opisałeś)? Może pokażesz jakiś kod, który do tej pory zrobiłeś?
janusz09
Mam coś takiego, ale program nie wykrywa wrzenia;/
Termometer-moje_v6.vi
(164.49 KiB) Pobrany 454 razy
...a termometry "temperatura płynu" i "temperatura grzałki" zachowują się poprawnie (chodzi mi o ich wskazania)?
janusz09
tak, zachowują się dobrze :)
To kliknij na żarówkę i podglądnij co się dzieje, ale najpierw kliknij na miotle i posprzątaj kod.
Na przykładowych danych testowych działa (podłączyłem sobie na wejście pętli tablicę, której elementy (włączone indeksowanie) podawałem zamiast danych z karty (temperatura płynu) ... w tablicy były 0,1; 0,2; 0,3 ; 04; 0;4; 0,4)
janusz09
Już sobie poradziłem, temat do zamknięcia.
