3 podstawowe programy
klaudiaaa
Post autor: klaudiaaa »
Witam, jesteś świeża w środowisku LabView w związku z czym potrzebuje pomocy
Mam do napisania 3 dość proste programy i nie wiem jak się do tego zabrać, dodam że labview na oczy widziałam tylko 2 razy na zajęciach więc mam z tym spory problem.
Jeżeli byłby ktoś tak dobry i napisał mi krok po kroku jak takie program zrobić to będę ogromnie wdzięczna :)
1. po naciśnięciu przycisku "start" program tworzy tabele 50 kolejnych liczb parzystych począwszy od tej wskazanej z kontrolki (czyli jak kontrolka będzie 6 to tabela musi mieć liczby 6,8,10...104). Następnie program wykonuje działanie sumowania owych liczb i wyświetla je. Prace kończy po naciśnięciu przycisku "stop"
2. Program nakreśla wykres funkcji y=f(x) z x zmieniającymi się w przedziałach -100 do 100, z A stałym pobranym z kontrolki. f(x)=A*(1+x^2)^(-1)
3. Program wczytuje tekst .txt z dwoma kolumnami danych, sortuje je (od najmniejsze do największej) i wyświetla w dwukolumnowej tabeli
Z góry dziękuje za jakąkolwiek pomoc :)
semper fidelis
Re: 3 podstawowe programy
Post autor: semper fidelis »
Zadanie 1 na szybko:
Petla while do ciaglego dzialania programu, przerywana po nacisnieciu stop.
Struktura case realizujaca zadanie jezeli True czyli po nacisnieciu przycisku Start.
Petla for 50 razy powtorzona. Dodawanie 2 do wyniku poprzedniego i zapisywanie w tabeli. Oraz rejestr przesuwny do utrzorzenia kolejnej liczby parzystej.
Rejestr przesuwny zapamietuje wartosc na wyjsciu dodawania i przekazuje ja do kolejnego cyklu petli for.
Pytania?
zadanie 1.vi
(15.04 KiB) Pobrany 507 razy
PawelR
Post autor: PawelR »
Zadanie 2, na równie szybko.
Najpierw wypisuję kolejne liczby naturalne (od -100 do +100) w pętli FOR. Nie napisałaś, jak gęsto wypisać X; założyłem, że co 1.
Z prawej strony pętli kabelek przechodzi przez terminal indeksujący. Dzięki temu mamy od razu cały wektor x-ów.
Dalej obliczenia, prowadzone na całym wektorze, i rysowanie wykresu (w expressVI - to ten niebieski, duży bloczek).
A co do zadania 1 - zwróć uwagę, że gdy zadasz liczbę nieparzystą, program Sempera wypisze liczby nieparzyste. Niby zgodnie z treścią zadania, ale...
Paweł
PS. Prośba/rada: zajrzyj do kodów (Ctrl+E) i zobacz, co i jak jest zrobione.
zadanie 2.vi
(57.15 KiB) Pobrany 465 razy
Pomogłem? Kliknij "Pochwal" :)
semper fidelis
Mozna tez wykorzystac gotowca dostarczonego przez NI do rownan jak w przykladzie.
Co do przykladu 1 tak bedzie dawac tez liczby nieparzyste co mozna latwo zmienic. Prawym na kontrolke -> Data entry
Odznaczyc Use default, w polu increment wpisac 2 a opcje na np Coerce to nearest. Teraz kontrolka moze zmieniac sie tylko w obrebie liczb parzystych.
Zadanie 3 zrobione za pomoca takze gotowca Read from spreadsheet file.
zadanie 3.vi
(11.06 KiB) Pobrany 467 razy
zadanie2 rozw2.vi
(11.43 KiB) Pobrany 466 razy
