Obsługa klawiatury
Pavels
Obsługa klawiatury
Post autor: Pavels »
Muszę zrobić aplikację która obsługuje silniki krokowe, jedną z jej części ma być obszar w którym będzie można za pomocą strzałek z klawiatury: Up, Down, Left, Right sterować ich ruchem. Mógłbym mi ktoś doradzić jak mam zrealizować obsługę tych klawiszy?
Re: Obsługa klawiatury
Po prostu obsłuż Event Key Down - załączony prosty przykład:
up.vi
(9.36 KiB) Pobrany 662 razy
Pavels
Obsługa klawiatury
W jakim celu zostało dodane pole VKey?
Pavels
Obsługa klawiatury
VKey przechowuje stan klawiszy, czyli jeśli wcisnę klawisz Up będzie to dla niego widoczne. Dobrze to rozumiem? Mam jeszcze pytanie: w którym miejscu mogę nadać np. klawiszowi Up (chodzi mi o strzałkę w górę) czynność która będzie realizowana po jego naciśnięciu? Konkretnie chodzi o to aby po naciśnięciu strzałki na klawiaturze silnik jechał w górę po osi Y.
Zerknij na poniższy kod - może będzie łatwiej:
up.vi
(11.81 KiB) Pobrany 597 razy
Pavels
Zrealizowałem to w ten sposób. Jednak chodzi mi w którym miejscu mógłbym nadac każdym z tych 4 klawiszy operacje jakie mają byc wykonane po ich naciśnięciu?
Możesz to zrobić po wyjściu ze struktury Event w pętli While, jeżeli operacje nie są czasochłonne, a program jest prosty.
Jeżeli chcesz to zrobić bardziej elegancko, to polecam architekturę producent/konsument z Event'em - pętla producenta z Event'em generuje dane dla konsumenta, czyli po naciśnięciu klawisza "Up" wysyłasz do konsumenta polecenie (Ty decydujesz jak wygląda ... może to być nawet string "Up", który po stronie konsumenta wywoła odpowiedni Case -"Up"), które konsument odpowiednio wykorzysta - np. uruchomi silnik.
cmarcin19
Obsługa klawiatury
Post autor: cmarcin19 »
również mam problem z obsługą klawiatury, dlatego pozwolę sobie podpiąć się pod tym tematem.
W załączonym pliku robię zamek szyfrowy, dodałem obsługę klawiatury, żeby można było wpisać kod za jej pomocą.
Klawisze są interpretowane poprawnie, lecz wartości nie są wpisywane do kolejnego bloczku jakim jest index array.
Kolejnym problemem jest to, że program nie chce się poprawnie wyłączyć, jakby któraś pętla go blokowała....
Ma ktoś może pomysł jak rozwiązać te problemy?
Z góry dziękuję
Marcin
Zamek_szyfrowy2.vi
(26.61 KiB) Pobrany 477 razy
SNT
Obsługa klawiatury
Post autor: SNT »
cmarcin19 mógłbyś to wrzucić w wersji 2013?
cmarcin19
Obsługa klawiatury
Oczywiście, już wrzucam dla wersji 13.0
Zamek_szyfrowy2.vi
(18.14 KiB) Pobrany 481 razy
SNT
Obsługa klawiatury
Post autor: SNT »
Masz potrójnie zagnieżdżone pętle while i do tego równolegle działający event w pętli while bez stopu. Powidz co chesz mniej więcej osiągnąć?
koofaya
Post autor: koofaya »
Problemem jest sama architektura, która wykazuje kardynalne błędy.
Wymienię tylko 2, ale najważniejsze:
- dwie pętle z dwoma osobnymi przyciskami stop
- zastosowanie zmiennych, czego przeważnie da się całkowicie uniknąć.
Ja myślę, że da się to zrobić w jednej pętli z jedną strukturą event w środku. Tak byłoby najprościej. Może ona reagować zarówno na klawisze klawiatury, jak i na zmiany wartości clustra z front panelu. Przycisk stop też jest wtedy jednym z eventów.
Alternatywa to architektura master/slave lub producer/consumer, do której template jest w menu startowym LabVIEW.
Jest jeszcze opcja z 2 pętlami, w której jedna czeka na event, a druga jest przez ten event wyzwalana. Działa to praktycznie tak, jak notifier, ale nie można przekazywać w ten sposób danych. Ja nigdy z tego podejścia nie korzystałem.
cmarcin19
Obsługa klawiatury
Dziękuję koofaya. Problem z pętlami i wyłączeniem już udało mi się rozwiązać, lecz pozostaje klawiatura. SNT chciałbym, żeby wciskanie cyfry na klawiaturze powodowało wpisanie kodu do zamka szyfrowego, bo jak narazie dzieję się to tylko przy użyciu myszki i przycisków w clastrze.
SNT
Post autor: SNT »
Tak na szybko, resztę musisz zrobić sam.
Zauważyłem, że w klastrze był jeszcze jeden przycisk bool więc go usunąłem.
Zamek_szyfrowy2v2.vi
(24.03 KiB) Pobrany 453 razy
