Dzień dobry
Mam pytanie w jaki sposób z poziomu LV pobrać, sprawdzić siłę sygnału WiFi w "pleckach" cDAQ-9191?
Łukasz
cDAQ-9191 wyświetlanie siły sygnału WiFI
- smart_lodz
Re: cDAQ-9191 wyświetlanie siły sygnału WiFI
Po stronie PC, na Windowsie działa zaklęcie w linii poleceń:
a jeśli chcesz tylko "siłę" sygnału z tego wyciągnąć, to:
To Ci oczywiście pokazuje "siłę" aktualnie podłączonej sieci.
Jeśli chcesz to "zobaczyć" od strony cDAQ... To nie wiem, czy da się to zrobić. Być może za pomocą System Configuration API (http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/373107L-01/), ale to dość zaawansowane grzebanie.
Kod: Zaznacz cały
netsh wlan show interfacesKod: Zaznacz cały
netsh wlan show interfaces | FIND "Signal"Jeśli chcesz to "zobaczyć" od strony cDAQ... To nie wiem, czy da się to zrobić. Być może za pomocą System Configuration API (http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/373107L-01/), ale to dość zaawansowane grzebanie.
- smart_lodz
Netsh odpada, ponieważ komp połączony z ruterem jest po kablu.
Ja potrzebuję odczyt siły sygnału właśnie od strony qDAC’a. Ładnie on jest pokazany w MAX’ie przy parametrach karty.
Tak myślałem, że to grubsza sprawa.
Będę kombinować.
PoZdrawiam
Będę kombinować.
PoZdrawiam
