Dymki :)
IRON
Dymki :)
Post autor: IRON »
Witam...
Mam dość trywialny problem... Mianowicie każda kontrolka na panelu posiada we właściwościach zakładkę Documentation, a w niej pole Tip Strip. I to pole Tip Strip chciałbym dla każdej kontrolki w mojej aplikacji uzupełnić odpwiednim tekstem. Dodatkowo chciałbym aby wyświetlanie tychże "dymków" było aktywne dopiero po wciśnięciu "button'a" z napisem "POMOC" ... NIe wiem jak dla danego vi'a aktywować i dezaktywować Tip Strip podczas pracy mojego programu.
Z góry dziękuję za wszelkie podpowiedzi ...
i pozdrawiam
P.S. Wiem jak zrobić przycisk z napisem "POMOC" :D
Mikrobi
Re: Dymki :)
Post autor: Mikrobi »
Sugeruję zastosowanie Dialog Checkbox zamiast przycisku. Robi się według tego samego przepisu ;)
Co do tipsów: są dostepne z poziomu węzłów własności, zatem obsługują je metody VIServera.
Idea poniżej.
Mikrobi
LabVIEW Champion, CLD, CPI
IRON
Re: Dymki :)
Post autor: IRON »
Witam....
Mikrobi faktycznie jest to dobre rozwiązanie... Ale znalazłem jeszcze jeden "bloczek" .. tylko nie wiem jak się go da zastosować i czy wogóle da się go zastosować ...
Mikrobi
Re: Dymki :)
:idea:
O to też jest dobre rozwiązanie, jeśli stworzyłeś wcześniej opisy dla kontrolek, lub wprowadziłeś przez VIServer. A zastosować można tak:
Oczywiście zmiana z odczytu na zapis to PKM na węźle własności i Change All To Write
Ostatnio zmieniony 03 wrz 2006 09:11 przez Mikrobi, łącznie zmieniany 1 raz.
Mikrobi
IRON
Re: Dymki :)
Post autor: IRON »
I o to mi właśnie chodziło ... :):):)
Dzięki wielkie i pozdrawiam
