Witam serdecznie wszystkich Forumowiczów!
Jestem stosunkowo nowy w świecie LV a postawiono przede mną problem który muszę rozwiązać. Prawdopodobnie moje problemy nie są niczym nowym i zostały już rozwiązane, prosiłbym jednak o wyrozumiałość: jako, że nie posiadam żadnych podstaw LV, nie bardzo wiem jak, gdzie i czego szukać.
Mianowicie: mam wykonać komunikację z oscyloskopem Tektronix TDS 210 poprzez RS - 232, przy pomocy LV i komend języka SCPI. Zadanie to rozwiązałem w sposób następujący - pisząc najprostszy program do obsługi portu RS - 232 (rysunek w załączniku).
Pojawiły się jednak pewne problemy. Po pierwsze: wykorzystując komendę CURVe?, oscyloskop odpowiada podając pomierzony sygnał w postaci ciągu próbek oddzielonych przecinkami (np. 1,2,1,1,-1, ... ). Chciałbym przetworzyć otrzymany ciąg na postać którą można by było wizualizować na komputerze (przy pomocy którejś z funkcji Graph) oraz zapisać do pliku (w postaci próbek zapisanych w kolumnie). Jako rozwiązanie wymyśliłem następujący sposób zamienić ciąg na tablicę którą potem (prawdopodobnie) można wizualizować. Czy to jest dobry pomysł? - prosiłbym o komentarz, ewentualnie o inną propozycję.
Po drugie: Jeżeli podczas działania programu uruchamiam Hilight Execution program wykonuje się zdecydowanie dłużej niż bez tego. Co za tym idzie, długość ciągu odczytanego z oscyloskopu wynosi około 4000 (do sprawdzenia długości wykorzystuję blok lenght na rysunku). Jeżeli Hilight Execution jest wyłączone program uruchamia się bardzo szybko i długość ciągu jaką odczytuje to 5, 10 czasem 40.
Jak temu zaradzić, i od czego to zależy?
Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
Pozdrawiam serdecznie
Dawid
Kounikacja z oscyloskopem Tektronix TDS 210 poprzez RS-232
Re: Kounikacja z oscyloskopem Tektronix TDS 210 poprzez RS-2
Witaj!,
parę slow dotyczących aplikacji sterujących urządzeniami pomiarowymi takimi jak oscyloskopy,multimetry i inne.
a) po pierwsze rzuć najpierw okiem na sterowniki LabVIEW napisane już
dla konkretnego urządzenia.Dla twojego oscyloskopu znajdziesz je na
stronie http://sine.ni.com/apps/utf8/niid_web_d ... 03BA7CCD71
b) modus testowy (highlighted) nie jest modusem operacyjnym!!!.Przeznaczony jest jedynie do testowania(!!!).Po sprawdzeniu kontroli aplikacji koniecznie wylacz go!!! .
Polecam na poczatek programowanie aplikacji pomiarowych wlasnie z takimi sterownikami. Zastanów sie jedynie nad petla pomiarowa "while" z warunkiem zakonczenia pomiaru i w niej umiesc odpowiedni VI's.ostatnim ważnym punktem jest timing-myślę tutaj o daniu twemu oscyloskopowi w pętli pomiarowej wystarczająco dużo czasu na zrobienie pomiaru i zapisanie wyników do pliku.Możesz spojrzeć w instrukcji oscyloskopu o metodzie odpytywania rejestru kontrolnego i odczytaniu odpowiedniego bitu zakończenia pomiaru.Wtedy warunek zakończenia pomiaru możesz zdefiniowac jako osiagniecie przez ten bit rejestru kontrolnego podanej w instrukcji wartosci logicznej.
Powodzenia!!!
Krzych62
Powodzenia
Powodzenia!!!
Krzych62
Powodzenia
Co do Twojego pierwszego problemu czyli zamiany wartości oddzielonych przecinkami na tablice to użyj bloczka "Spreadsheet String To Array", zdefiniuj delimeter jako przecinek i na wejście Array Type podepnij pusta tablice 1 wymiarową.
Drugi problem to tak jak pisał Krzych62 - tryb debugowania. Pozdrawiam
Bardzo dziękuję za odpowiedzi.
Dziękuję jeszcze raz. Pozdrawiam
Dawid
Niestety, próbowałem kilka razy. Pokazują one błąd sterownika VISA z którym już w ogóle nie umiem sobie poradzić.Krzych62 pisze:Polecam na poczatek programowanie aplikacji pomiarowych wlasnie z takimi sterownikami.
Dzięki. Tak zrobię. Niestety dostęp do oscyloskopu mam wyłącznie na uczelni, więc na razie mogę w głowie ułożyć sobie plan działania.Możesz spojrzeć w instrukcji oscyloskopu...
Wielkie dzięki. Zrobiłem sobie mały symulator dotyczący tego bloku i już wszystko wiem.conioo pisze:Co do Twojego pierwszego problemu czyli zamiany wartości oddzielonych przecinkami...
Dawid
Postawiono mnie przed tym samym problemem który miał Millosz. Do wyboru mam Visual C++ albo labview wersje 7.0. Czy ktoś posiada gotowy program do obsługi oscyloskopu wymienionego w temacie, napisany w visualu albo w labview? Czy wie ktoś jak można konwertować programy napisane w labview 7.1 do wersji 7.0? Czekam na jakąkolwiek pomoc.
Z góry dziękuję
Z góry dziękuję
- bartus
to akurat nie problemkreska pisze:Witam.
Dzięki bartus.
Kumpel podesłał mi coś takiego. Czy mógłby ktoś skomentować co jest tu źle i co trzeba by zmienić aby działało?
