Jeden z podprogramow mojej aplikacji jest odpowiedzialny za ustawianie alarmow i zapis do pliku (w zalaczniku jego uproszczona wersja). Przy wywołaniu program sprawdza czy plik istnieje i teraz:
1. Chciałbym, żeby w przypadku istnienia pliku konfiguracji, dane byly wczytywane do programu, tak, aby za pomocą kontrolek można je było tylko zmodyfikować, a nie ustawiać od nowa. Teraz mam tak, że wszystkie ustawienia muszę wprowadzić na nowo za każdym razem. Da się to zrobić w prosty sposob, bez np. powielania kazdej kontrolki czy robienia do niej zmiennej lokalnej (w oryginale mam ponad 60 takich parametrow) :/
2. Czy po kliknięciu przycisku "zapisz i wyjdz" najpierw zostanie wykonany zapis do pliku i dopiero pozniej wyjście z pętli i zamkniecie referencji? Doswiadczalnie wychodzi mi, że tak, ale czy moze sie zdarzyć, ze od razu zakończy pętle bez wchodzenia w procedure zapisu pliku i musze stosowac Notifery lub Semafory?
Liczę na waszą pomoc, bo utknąłem
LV 8.2
