Dopasowywanie (nakładanie) obrazów
kaiowas83
Post autor: kaiowas83 »
W ramach pracy przejsciowej musze wykonac w LabVIEW narzedzie za pomoca ktorego bedzie mozna nałozyc na siebie 2 obrazy ( 1 z kamery wizyjnej a drugi z kamery termowizyjnej), a nigdy wczesniej nie mialem kontaktu z tym programem.
Zainstalowalem wersje 8.2 i nie wiem w ogole od czego zaczac :/.
Prosilbym o pomoc.
Z gory dziekuje :)
Re: Dopasowywanie (nakładanie) obrazów
Post autor: jogurt_owocowy »
Witaj.
Ok, po kolei:
Udało Ci się ściągnąć te obrazy za pomocą LV? Jeśli tak, to je zamieść - to ułatwi sprawę. Napisz więcej o swoim programie: co to ma robić, na jakich danych ma się ,opierać (pliki jpg? kamerka?) itd.
Pozdrawiam :]
Ostatnio zmieniony 01 lut 2008 00:20 przez jogurt_owocowy, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: bogdani »
Rozumiem że zainstalowałeś LabVIEW 8.2. Czy jeszcze jakieś dodatki zainstalowałeś
tak jak VISION Dev. Module ?
PS. Następnym razem jak zobaczę dwie te same wiadomości to usunę obie, bez ostrzeżenia.
Obrazek Obrazek Obrazek
kaiowas83
Tak, zainstalowalełem moduł VISION.
A praca ma wygladac nastepujaco:
jest sobie jakis prosty obiekt (np. żelazko:)) i obserwujemy go przy użyciu dwóch kamer: zwykłej wizyjnej oraz kamery termowizyjnej, która pokazuje nam rozkład temperatury tzw. termogram.
I nastepnie sygnały z tych kamer sa przekazywane do komputera i tam w srodowisku LabVIEW te 2 obrazy muszą się na siebie nałożyc.
Myślę że to rozwiązanie po małej modyfikacji będzie robiło to co chcesz
Image Transparency
gofer
Post autor: gofer »
Ja chciałem się podłączyć pod temat. Mianowicie za zadanie mam nałożyć na obraz z kamery VIdeo wykres.
Jest to wykres intensywności, który tworzę z tablicy 2D.
1. Czy oprócz użycia Get Image jest jakaś inna możliwość aby stworzyć i nałożyć taki wykres na obraz VIDEO?
2. Jak sprawa wygląda z doborem zakresów intensywności kolorów. Muszę to zrobić zgodnie z normą.
3. Jak wygląda kwestia kompresji takiego nałożonego już otrzymanego obrazu, sekwencji..
Całość ma być synchronizowana z zewnętrznego zegara aby podczas używania kompresji nie było żadnego przesunięcia.
