problem z call lbry function
Problem jest z bloczkiem "call library function". Używam biblioteki user32.dll z windowsa, a dokładniej funkcji "GetCursorPos". Wszystko działa bez zarzutu, EXEc też, tyle ze przy zamykaniu aplikacji pojawia się taki błąd (img2) a potem standardowy komunikat windowsa (że aplikacja umarła i takie tam). Gdy usunę ten bloczek i zbuduję aplikację błąd się nie pojawia.
Udało mi się zrobić to samo bez użycia tego bloczka i wszystko działa, ale mimo wszystko przydałoby się wiedzieć skąd taki błąd się bierze, albo co zrobiłem źle ;)
Używam LV 8.5.
Używam LV 8.5.
vugie
Próbowałeś skonfigurować bloczek jako reentrant zamiatst "run in UI thread"?
Re: problem z call lbry function
nie pomogłovugie pisze:Próbowałeś skonfigurować bloczek jako reentrant zamiatst "run in UI thread"?
ZbychoZbych
A jak skonfigurowałeś wywołanie funkcji. Tzn. daj screena z widokiem argumetnow dll (najlepiej po jednym scr dla każdego).
Zbyszek
ZbychoZbych
Podejrzewam że użyłeś konwersji wywołania funkcji "C", zamiast stdcall (WINAPI co by nie było to funkcja winapi). Dla bezpieczeństwa dodałbym jeszcze minimalny rozmiar dla tablicy = 2, gdyż:
typedef struct tagPOINT {
LONG x;
LONG y;
} POINT, *PPOINT;
Nie trzeba tworzyć tablicy na wejściu, gdyż Labview jeśli tak zadeklarujemy wywołanie zrobi to tak czy tak.
LONG x;
LONG y;
} POINT, *PPOINT;
Zbyszek
stdcall było zaznaczone...ZbychoZbych pisze:Podejrzewam że użyłeś konwersji wywołania funkcji "C", zamiast stdcall (...)
Zbychu a możesz spróbować zrobić u siebie przykładową aplikację z tym bloczkiem (z tą konkretną funkcją)? Co by wyświetlała tylko dane z bloczka
ZbychoZbych
ZbychoZbych
- Koza
Dorzuce też swoją działającą wersje.
Koza
Koza
