analiza pomiaru wysokości, jaki przyjąć algorytm?
: 27 lut 2008 22:38
autor: marcin_kodi
Witam kolegów na forum!
Właśnie zaczynam "romans" z Labwiev.
Ponieważ nie będę miał wiele czasu na realizacje zleconego mi projektu więc swoją naukę muszę zacząć ściśle ukierunkowując się na zagadnienia związane z zadaniem.
Proszę o naprowadzenie mnie na sposób rozumowania, punktu zaczepienia, ewentualnych pomocnych funkcji, haseł pod którymi mogę znaleźć ukierunkowanie na - realizacje następującego zadania:
Odczytany pomiar wysokości w zakresie 0-10mm należy zniwelować wprowadzając do badanego układu fizycznego, zestawu kilku (bądź jednej, bądź żadnej) podkładek o danym typoszeregu, zdefiniowanym wcześniej.
Np. Zmierzono wysokość 5.5mm
zdefiniowane dystanse 4mm, 3mm, 2mm, 0,5mm, 0,25mm
program ma wyświetlić:
Proszę użyć:
dystansu - 3.0mm
dystansu - 2.0mm
dystansu - 0.5mm
Priorytetom jest użycie możliwie małej ilości detali niwelujących przy określonej nieprzekraczalnej dokładności.
Domyślam że tego typu mechanizmy obliczeń nie są niczym nowym w świecie informatyki itd, ale sam z siebie nie wiem jak podejść do budowy skutecznego, nie wyszukanego algortymu.
Dziękuję.
Przyda się każda podpowiedĹş z którą da się zacząć.
: 28 lut 2008 08:31
autor: vugie
Dzielenie z resztą, bloczek Quotient & Reminder.
Re: analiza pomiaru wysokości, jaki przyjąć algorytm?
: 28 lut 2008 08:45
Witaj.
Chyba najprostszy algorytm doboru tych podkładek polegałby na rozpoczęciu dokładania podkładek od największej dopóki ich grubość nie będzie większa od wymaganej, w tym momencie zaczynasz dokładanie o jeden rozmiar mniejszych dopóki sumaryczna grubość wszystkich nie będzie większa od wymaganej, wtedy zaczynasz zabawę z kolejnym rozmiarem itd.
To przy założeniach, że liczba podkładek jaką dysponujesz nie jest ograniczona i dokładność jest "niesymetryczna" tj. grubość podkładek nie może być większa niż zadana wartość (słowo "podkładka" tak sugeruje). Jeśli to nie jest spełnione to trzeba będzie trochę zmodyfikować ten algorytm.
Pozdrawiam :]
: 28 lut 2008 12:07
autor: marcin_kodi
Bardzo dziękuję. Zabieram się do pracy!
