witam
Wykonuje analize dwuch sygnałów na jednym wykresie,
dwie sinusoidy. Program ma wykryc moment przeciecia przez zero pierwszego sygnalu, określic amplitude i na zbochu opadającym, na poziomie 70%, odczytac wartosc drugiego sygnalu. nastepnie powinien zaznczyc obydwa punkty.
Niema problemu z odczytaniem max wartosci oraz obliczeniu 70 % tej wartosci. niewiem jak zaznaczyc te wartosci na wykresie i odczytac potrzebne wartosci drugiego sygnału.
Za wszystkie wskazowki i rady z góry dziekuje
LV8.5
analiza wykresu
szczygiel83
Re: analiza wykresu
Skoro wiesz jak znaleźć wartość z pierwszego sygnału, to zapewne znasz położenie tego przecięcia na osi X? Wtedy wystarczy wygenerować trzeci wykres o dwóch punktach z współrzędnmi miejsc przeciećia (x,y). Można dać go na jakiś jaskrawy kolor, pogrubiony i będzie ok. Następnie musisz z drugiego sygnału odczytać wartości dla argumentów tego X. Bloczek Index array.
A nalepiej pokaż kod to zobaczymy co dodać.
Ostatnio zmieniony 21 maja 2008 06:00 przez emper, łącznie zmieniany 1 raz.
analiza wykresu
Proponuje sprawdzenie Property Node >> Annotation List dla wykresu.
Pozwoli to (w LV8.5) na wskazanie odpowiedniej pozycji na drugim wykresie za pomoca strzałki z podaniem wartosci.
Re: analiza wykresu
Amplitude and Levelsokreślic amplitude
Basic Level Trigger Detectionna zbochu opadającym, na poziomie 70%
Get Waveform Subset i/lub Index Arrayodczytac wartosc drugiego sygnalu
Wspomniany Property Node >> Annotation List chociaż ja skłaniałbym się ku dodaniu kursorów i wykorzystaniu własności Cursor Positionzaznczyc obydwa punkty
szczygiel83
analiza wykresu
Dzieki bardzo.
