Koledzy w jaki sposób określić ilość zebranych punktów pomiarowych w celu dalszej analizy.
I jeszcze jedno pytanko.
Czy istnieje możliwość uzależnienia kolejnego obrotu pętli od pojawienia się kolejnego punktu pomiarowego?
W jaki sposób określić ilość punktów pomiarowych.
- Untitled5.png (7.12 KiB) Przejrzano 4705 razy
Pozdrawiam Korn
Re: W jaki sposób określić ilość punktów pomiarowych.
W LV masz szablony :Getting Started -> More... -> From Template i tam sobie poszukaj Producer/Consumer czy coś... W skrócie to są dwie pętle: jedna (producent) napędza drugą (konsument) więc chyba jest to rozwiązanie, którego poszukujesz. Z implementacją szablonu do swojego projektu to powinieneś dać radę ;)Korn pisze: Czy istnieje możliwość uzależnienia kolejnego obrotu pętli od pojawienia się kolejnego punktu pomiarowego?
To zależy od sposobu, w jaki je zbierasz. Jak je zbierasz do tablicy, to musisz sprawdzić jej rozmiar :]Koledzy w jaki sposób określić ilość zebranych punktów pomiarowych w celu dalszej analizy.
Wiem, że nie takiej odpowiedzi się spodziewasz, ale jak chcesz dostać lepszą, musisz zadać lepsze pytanie.
Tak.Czy istnieje możliwość uzależnienia kolejnego obrotu pętli od pojawienia się kolejnego punktu pomiarowego?
Kojarzę chyba Twój obrazek z innego postu, w którym pisałeś, że te dane będziesz odczytywać z portu szeregowego. Jeśli tak, to kwestia uzależnienia działania programu od nadejścia nowych danych była poruszana ostatnio TUTAJ.
