Odczytywanie danych z pliku dat
: 27 kwie 2010 14:59
autor: TheLostOne
Witam wszystkich.
Mam plik .dat z danymi w formie ciągu cyfr. Pierwsze dwa bity to "00"; kolejne dwa to numer badania (który powinien być gdzieś wyświetlany na panelu przednim); następnie znowu "00"; potem jest pewna zmienna, która używana będzie do obliczeń po czym przez 4096 bitów na zmianę mam bit sygnału A i bit sygnału B.
Pierwszy raz zajmuję się LV i przede wszystkim nie wiem jak otworzyć ten plik po czym jak wyciągnąć z niego osobno interesujące mnie stałe i wyświetlić sygnały na osobnych wykresach. Bardzo proszę o pomoc.
: 27 kwie 2010 19:55
autor: coolfon
Zamieść przykładowy pliczek, to zaraz go rozpracujemy ;)
Re: Odczytywanie danych z pliku dat
: 27 kwie 2010 20:13
autor: TheLostOne
Proszę.
: 06 maja 2010 17:32
autor: TheLostOne
Czy nikt nie potrafi mi powiedzieć jak to zrobić? Może inaczej - czy da się to w ogóle zrobić czy mam sobie dać spokój?
: 06 maja 2010 22:11
autor: smiga
Założenie jest proste - wszystko da się zrobić.
Na początek kawałek kodu czytającego plik dat i wyświetlającego zawartość na trzy sposoby "notatnikowy", HEX, ASCII ... oglądnij - może dalej będzie Ci łatwiej ... albo będziesz kontynuował pytania :)
: 08 maja 2010 14:00
autor: TheLostOne
Dzięki, ale przez ten tydzień udało mi się zrobić odczyt pliku. Bardziej interesuje mnie rozdział kolejnych danych na poszczególne wykresy. Jak zrobić branie co drugiego argumentu z tablicy?
: 08 maja 2010 14:24
autor: jogurt_owocowy
Decimate Array
: 09 maja 2010 23:53
autor: smiga
No i jak postępy?
Sądzę że pierwszy bajty, a nie 2 bity to 0 ...
Dec - Hex - Znak ASCII
0 - 00 - Null
... konsekwentnie kolejne dwa bajty to numer badania
11 - 0B - Vertical Tab
... itd.
Może w czymś pomoże kolejny kawałek kodu - wyciągający bloki danych
: 11 maja 2010 23:49
autor: TheLostOne
Wybacz, ostatnio nie miałem czasu się tym zająć. W każdym razie plik został otwarty i wyświetlony (wielkie dzięki za wskazówki!) i okazało się, że początek pomiaru wygląda inaczej niż prowadzący tłumaczył (miały tam być same zera). W przeciągu kilku dni powinienem rozpracować to do końca :)
