wykresy pętla for
komaro
wykresy pętla for
Post autor: komaro »
Mam problem z pętlą for. potrzebuję stworzyć wykres funkcji y=f(x) chce by x był zwiekszany o 1 funkcja ma postac y=a*x
wiem ze to brzmi bbanaklnie ale mi tylko raz zwieksza x i rysuje pkt na wykresie.
coolfon
Re: wykresy pętla for
Post autor: coolfon »
Może coś takiego? Taka ogólna idea...
f[x].vi
(10.88 KiB) Pobrany 1097 razy
Ostatnio zmieniony 17 lut 2011 22:48 przez coolfon, łącznie zmieniany 1 raz.
komaro
Można prościć o plik pod lv8.6 ?
coolfon
Jasne.
f[x]_8.6.vi
(8.41 KiB) Pobrany 1110 razy
komaro
Dziękuje,bardzo mi to pomogło. Przy okazji takie małe pytanko bo robiłem wykresy, które są wyzwalane za pomocą przysciku przy uzuciu case struckture. Zaobserwowałem, że gdy do wyjścia n pętli for podpinam numercic control to nie działa więc mam pytanie czy tam musi być podłączone constant czy można to jakoś obejść dało by mi to bardziej uniwersalny program .
komaro
Z poprzednim problemem udało mi się poradzić. niestety mam kolejny problem kiedy rysuje funkcje y=a(x), tak jak w pierwszym poscie w tym watku chcialbym by x zmieniał się od wartości ujemnych do dodatnich np(-2 do 2) czy da się to zrobic z uzyciem petli for czy trzeba jakos innaczej?
Pawu
Post autor: Pawu »
spróbuj przed pętlą dodać jakąś zmienną, a w pętli dodawać ją do ' i ', ' i ' jest indeksowane od 0 więc będzie ci się X zaczynać od wpisanej przed pętlą liczby a potem zwiększać o 1.
a jeśli chcesz żeby X malało to zamiast dodawania daj odejmowanie.
komaro
Jakie to proste! człowiek szuka nie wiadomo jakiego rozwiązania a to takie proste! Dzięki wielkie za pomoc
