Zmiana rozmiaru wykresu
: 09 cze 2011 15:30
autor: MeeHow
widziałem na forum temat który dotyczył zmiany rozmiaru grafu, jednak nie zmienia on całego wykresu tylko pole wyświetlające, czyli nie widać już np osi X na powiększonym rozmiarze. Znalazłem na zagranicznym forum program który to omija ale nie mam pojęcia jak to działa;/ Czy mógłby mi ktoś z tym pomóc?
Widzę, że działanie oparte jest o kliknięcie myszy, ja bym potrzebował tylko żeby po naciśnięciu przycisku wykres np powiększał się dwukrotnie, ale u mnie parametry: Bounds, Master Bounds itp za nic w świecie nie chcą się zrobić modyfikowalnymi:( Jak autor programu to ominął?
co do pliku to znaleziony na http://objectmix.com/labview/171378-lab ... rol-2.html
MeeHow
Re: Zmiana rozmiaru wykresu
: 09 cze 2011 16:47
autor: PiDi
W tamtym programie wywoływana jest funkcja ResizeObjFromRef, którą można wydobyć z pliku LabVIEW.exe - dwa kliki na bloczek Call Library Function Node, podaj mu ścieżkę do tego pliku w twojej instalacji LabVIEW (jest w głównym folderze).
A co jest nie tak w rozwiązaniu z załącznika?
: 09 cze 2011 17:15
autor: MeeHow
Korzystam z plot bounds, bo mam 4 wykresy:
1 2
3 4
i chcę zrobić tak, żeby możliwe było ukrywanie wybranych wykresów, a sąsiedni żeby był rozciągany, tzn. ukrywam 2 -> 1 zajmuje też jego miejsce, ukrywam 1,2,3 -> 4 jest rozciągany, przy czym przesuwa się w miejsce 1, stąd zrezygnowałem z plot area size.
a jaki dokładnie jest problem? rozciąga mi się samo pole wykresu , bez obramowania, skali itp (załącznik).
: 09 cze 2011 18:09
autor: PiDi
W załączniku chyba wszystko, co się może przydać.
: 09 cze 2011 21:43
autor: MeeHow
Jeszcze jedno:) jak dodać event odpowiedzialny za maksymalizację wykresu? jak chce dodać taki, który będzie reagował na zmianę 1,2 i 3 jednocześnie to się buntuje, że może być tylko jeden...
jak stworzyłem sobie nowe zmienne, których wartość zależała od trzech innych - np dla maksymalizacji 4 -> AND (1,2,3) to nie reaguje mi na to zdarzenie;/ dlaczego?
: 09 cze 2011 23:08
autor: smiga
NIe wiem czy dobrze zrozumiałem problem, ale sprawdź coś takiego: w okienku Edit Events masz na dole po lewej Add Event - tam możesz kilka eventów dodać, czyli obsłużyć w ten sam sposób różne eventy.
Jeżeli też dobrze zrozumiałem chciałbyś żeby zmiana wartości jakiegoś wskaźnika wygenerowała event? Eventy pochodzą z GUI czyli z akcji użytkownika (np. kliknięcie myszką). Jeżeli chcesz żeby pochodziły z programu musisz sobie stworzyć tzw. User Event. Polecam artykuł: http://www.kmeif.pwr.wroc.pl/wwwroot-km ... events.htm
: 10 cze 2011 20:51
autor: MeeHow
jest jeszcze jeden problem... chciałem to wrzucić jako dodatek do bardziej rozbudowanego programu ale wtedy nie bardzo reaguje on na inne przyciski:( domyślam się, że chodzi o to, że wchodzi do pętli zdarzenia i cały czas czeka...
uruchamiam vi w trybie ciągłym, więc czy jest jakiś sposób na ominięcie tego?
: 11 cze 2011 14:05
autor: smiga
Tryb ciągły to największe zło - zapomnij o nim :)
Wrzuć konstrukcję, którą zbudowałeś - VI główny (bez wszystkich "kwiatków" tylko z wywołaniem tego SubVI'a) + VI z wykresami
