Zliczanie obiektów na obrazie (IMAQ Count Objects 2 VI)
marlubin
Post autor: marlubin »
Witam wszystkich
Dopiero zaczynam tworzenie prostych funkcji w Labview dotyczących przetwarzania obrazu. (z tego względu proszę o wyrozumiałość w banalnych dla Was pytaniach, dla mnie one są "jeszcze" trudne)
Pierwszy mój problem dotyczy otrzymywania informacji o znalezionych obiektach na obrazie za pomocą bloczka Count objects 2.
Wprowadzam do niego obraz oraz cluster z parametrami szukanych obiektów jednak nie potrafię odczytać tablicy clustrów z danymi o obiektach.
poniżej załączam link do screna jak to u mnie wygląda.
Prosiłbym o informację jakie bloczki muszę użyć abym mógł np. wyświetlać te dane np w Numeric Control /Indicator lub innym sposobie wyświetlania[img]
Re: Zliczanie obiektów na obrazie (IMAQ Count Objects 2 VI)
Nie wiem czy w ten sposób sobie ułatwiasz zmieniając tablicę wyjściową na klaster (możesz w pętli for odczytywać parametry każdego obiektu czyli element po elemencie tablicy ... i Unbandle) ... ale to nie ma większego znaczenia bo dalej masz klastry i stosujesz Unbundle (przy znakach zapytania). Jak wstawisz tam Unbundle by Name więcej zobaczysz. Na wyjściu dalej masz klastry, więc znowu podepnij Unbundle by Name, a później na wyjściu prawym myszy i Create Indicator. Oczywiście w dowolnym kroku możesz zrobić Create Indicator i podglądnąć jak taki klaster wygląda i co ma w środku.
... mam nadzieję, że o to chodziło.
Ja z góry założę, że ta konwersja tablicy na klaster wynika z "Dopiero zaczynam" kolegi marlubina, dlatego polecę takie oto rozwiązanie:
I dalej już robić z tym co dusza zapragnie.
marlubin
PiDi pisze:Ja z góry założę, że ta konwersja tablicy na klaster wynika z "Dopiero zaczynam" kolegi marlubina, dlatego polecę takie oto rozwiązanie:
Dokładnie o to mi chodziło, jak napotkam kolejne problemy przy moich pierwszych krokach z LabView (a napewno napotkam , to tylko kwestia czasu) to pozwolę sobie poprosić ponownie kolegów z forum o pomoc.
