program regulacja dwustawana
: 11 paź 2011 14:29
autor: master291
Szukam od dłuższego czasu w sieci programu w labview do regulacji dwustawnej. Ogólnie chodzi o to aby regulować temperaturę za pomocą włączenia i wyłączenia wiatraka przy jednoczesnym paleniu się żarówki która nagrzewa układ
Zaczynam dopiero zabawę w tym środowisku i liczę na pomoc
Witaj na forum.
Dział Błędy i Lista Życzeń nie odnosi się do Twoich życzeń, tylko do samego środowiska. Jeśli masz problem z czymś, to pisz w działach do tego przeznaczonych. Pitol
Re: program regulacja dwustawana
: 11 paź 2011 20:36
autor: PiDi
Hmm... Może tak?
temp.vi
(8.44 KiB) Pobrany 302 razy
Nie no, dobra, zapomnijcie, bo jeszcze ktoś pomyśli, że takich automatyków teraz uczą :p
Powiedz więcej, to ma być symulacja? Rzeczywisty układ? Jakiś sprzęt? Cokolwiek? "Ogólnie chodzi" to zegarek bez wskazówek..
: 12 paź 2011 14:55
autor: master291
ok
jest to rzeczywisty układ zamknięty w którym cały czas świeci żarówka (zwiększa się temperatura) a wiatrak ma się załączać po przekroczeniu jakiejś tam temperatury i chłodzić. Po ochłodzeniu o kilka stopni ma się wyłączyć wiatrak. Ten cykl ma się powtarzać. a temperaturę będę odczytywał termoparą.
w załączniku zdjęcie układu. Wszytko jest pdłączone pod karte pomiarową NI9476
: 12 paź 2011 20:26
autor: PiDi
Po zastanowieniu ten mój vi taki najgłupszy nie jest, jeśli potrzebujesz tylko "włącz-wyłącz"... Ale w sumie nadal nie wiem, co potrafisz zrobić, a czego nie potrafisz. Umiesz dogadać się z tą kartą, uruchomić ten wiatrak "na sucho"?
: 12 paź 2011 20:47
autor: master291
tak. wszystko mam połaczone i na sucho działa. właczam i wyłaczam wiatrak i żarówke w każdej chwili tylko mam problem z tym programme który musi to włączać i wyłaczać ciągle. np żarówka świeci , temparatura rosnie. po osiągnięciu 15 stopni załacza sie wiatrak i chłodzi. po opadnięciu temp do 12 stopni wiatrak sie wylacza. włacza sie wtedy gdy temp osiagnie znowu 15 stopni i tak w kółko.
muszę zrobić formata na kompie jak sie uporam z instalacja wszytkiego od nowa to wypróbuję Twój program. o sukcesach bedę informował na bieżąco.
: 12 paź 2011 20:52
autor: PiDi
No to jak umiesz włączać i wyłączać, to tylko podpinasz sobie zamiast mojej "symulowanej" temperatury odczyt z czujnika i mój wiatrakowy boolean wrzucasz na wyjście karty i działa. Od czegoś zacząć trzeba.
: 26 paź 2011 17:11
autor: master291
jednak to nie to. potrzebny jest do tego regulator PID. Sygnałem wejściowym jest temperatura ( żarówka nagrzewająca cały czas układ) odczytywana z układu za pomocą czujnika (termopary). Muszą być odgórnie ustawione dwie wartości temperatur górna (przy której wiatrak się włączy i zacznie chłodzić ) i dolna (przy której wiatrak się wyłączy)
: 31 paź 2011 16:45
autor: PiDi
Co ma wspólnego PID z ustaleniem wartości granicznych dla włączenia i wyłączenia wiatraka? Czy chodzi o to, że przy jakiś wskazaniach się włącza/wyłącza, a pomiędzy prędkość obrotu reguluje PID? W czym właściwie potrzebujesz pomocy? Jeśli chodzi o sam regulator, to w palecie Control Design & Simulation jest cały zestaw bloczków PID, jest też sporo przykładów (tradycyjnie Help -> Find Examples).
